- Opel
- Omega & Senator
- Omega B - Klimablock - Dauernde Warmluft am Gasfuß
Hallo Gemeinde,
Da ich die Suche mehrere Stunden strapaziert habe einige Trads durchgeforstet habe aber nichts vergleichbares gefunden habe mach ich was neues auf.
Für die die es nicht sehen können mein Ommi ist ein 3,2l V6 Bj 2001
Hab letztes Jahr den Wärmetauscher gewechselt, seitdem funktioniert die
Heizung wieder und Klima kühlt.
Aaaaaber am Luftverteilerkasten
Fahrerseite unten kommt immer sehr warme Luft, egal ob das ECC an oder aus ist. Habe schon einiges probiert, Klappen sind syncronisiert und die Heizung reagiert auf Temperaturregelung an allen Luftauslässen ausser eben bei der einen auf der Fahrerseite Fußraum die direkt aus dem Luftverteilerkasten kommt. Aus dem Luftschacht direkt im Fußraum kommt kaltluft. Auf dem Bild vom Kurt hab ich mal die Stelle gekennzeichnet wo immersehr warme Luft heraus kommt Ratlosigkeit macht sich breit. Habt ihr eine Idee?
VG
34 Antworten
Hy danke, mit den Bild und den ca. Maß kann man sich das besser vorstellen, werds mal ausprobieren
SG
Moin. Ich hab seit längeren ein Problem mit meiner Heizung. Ich hatte über einem längeren Zeitraum Kühlwasserverlust. Heizung vorne funktiert. Hinten kam allerdings nur kalte Luft raus. Jetzt im Sommer ohne Heizung war kein Kühlwasserverlust zu erkennen. Vor 2 Wochen war es morgens etwas kalt. Da hab ich die Heizung Mal wieder aufgedreht. Zu meinen Erstaunen kam dann hinten auch warme Luft raus. Ich habe vermutet, dass ich wieder Kühlwasser verliere. Aber nix. Allerdings kommt jetzt aus der hinteren Lüftung nur noch warme Luft raus. Kühlwasserverlust hab ich aber weiterhin nicht. Vor einen halben Jahr war ich in der Werkstatt. Die meinten es wäre die Wasserpumpe. Habe ich dann in einem Rutsch mit Zahnriemen wechseln lassen. Problem bestand wie erwähnt weiterhin. Was kann der Defekt sein? Es handelt sich um ein 2.0 16v von 1994 ohne Klima.
Moin
Welch schwachsinnige Aussage!
Ohne eine funktionierende WAPU würde nix an Wärme im Innerraum ankommen und der Motor Überhitzen!
Ich "schätze" ein Vakkumproblem an der Klappensteuerung,
Schlauch,Drehregler der Klappeneinstellung, Vakkumbehälter.
Geht die Heizung Wärmemäßig "nur" im Lerrlauf des Motor
Richtig zu verstellen, Kalt zu Warm und wieder Kalt?
Ne. KaNnst ganz normal regeln
Man sollte Kontrollieren im Motor Leerlauf,
Ob dann Kalte oder warme Luft aus den Düsen kommt,
passend zur Stellung des Drehregler.
