Öltemperaturanzeige bei 150Grad
4 AntwortenNeuester Beitrag am 20. Januar 2024 um 14:30
BMW 3er E46
Themenstarteram 20. Januar 2024 um 11:45
Hallo, wenn ich die Zündung bei meinem E46 328i anmache geht die Nadel der Öltemperaturanzeige auf 150Grad , obwohl der Motor kalt ist.
Den Sensor hab ich getauscht aber keine besserung.
Mfg mathias
4 Antworten
Hallo Matthias,
wie hast du die Öltemperatur gemessen? Hast du eine Nachgerüstet?
Gruß Peter
Würde zu einem PTC verhalten passen.. und in dem Fall wäre dann das kabel zwischen sens und anzeige defekt ... offen = widerstand unendlich -> ptc höhere Temperatur -> höherer widerstand höhere anzeige ... verstehste? Is aber nur geraten anhand der symptomatik
Ich würde auch auf defektes Kabel tippen.
Themenstarteram 20. Januar 2024 um 14:30
Ok danke werd ich mal messen
