- Motorrad
- Motorrad Oldtimer
- NSU Max macht Probleme
Hallo Leute,
ich habe mir vorm Winter eine NSU Max 251 OSB aus dem Jahre 1954 geholt, die eigentlich restauriert ist aber beim Vorbesitzer gesundheitsbedingt eher selten bewegt wurde.
Leider bin ich technisch noch nicht so kompetent, die Maschine macht allerdings ein paar Probleme.
Die Max springt teilweise schlecht an, zieht nicht so richtig durch, vorallem obenraus im 4. Gang.
Letztens ist die Maschine bei vollem Lauf auf der Schnellstraße plötzlich ausgegangen... Sie ließ sich aber danach sofort wieder problemlos starten.
Hat vllt jmd eine Idee, was da los sein könnte?
Vielen Dank.
LG
47 Antworten
Es lag an der Kupplung, die originalen Dämpfergummis im Gehäuse haben sich aufgelöst, das Gehäuse gesprengt und die Gummiwürste sich innen überall verteilt, sodass alles verstopft/verklebt war und somit der Drehsinn gesperrt war...
Kolben und Motor waren einwandfrei
Hey Leute, wie viel Öl muss ich denn bei der Max beim Ölwechsel in den Öltank füllen?
Das Problem mit den Dämpfergummis hatte ich auch.
Öl kommen 2 Liter rein
Gruß Volker
