Neue Batterie, aber welche?
Hallo Leute, meine Varta mit 110 AH geht in ihr fünftes Dienstjahr und hat im Winter auch schon mal geschwächelt. Nun will ich im Sommer eine neue einbauen (lassen). Deshalb meine Frage: Reicht für den 2.7 TDI OHNE STANDHEIZUNG auch eine mit 95 AH?
tolle Antwort, Atomickeins - wenn man unter Batterie nix findet, sucht man unter Lichtmaschine. Und wenn man da nix findet, unter Motorblock. Und wenn da nicht, dann unter BMW. Oder was ?
Ich finde solche Antworten wie deine nicht gerade zielführend. Würdest du dem Threadersteller wenigtens nen Link mit an die Hand geben, wäre das was anderes.
Ich hatte bei meinem A5 4F doe originale nach 8 Jahren gegen eine von Banner mit 110 Ah getauscht - allerdings wäre es in meinem Fall nicht nötig gewesen, da die Batterie noch okay war und der Anlasser selber am sterben war. Auf jeden Fall sind die Banner oder Bull - Batteriengleicher Kapazität um einiges günstiger und funktionieren genau wie die mit Audi-Logo drauf, und auch entgegen einiger Aussaagen ohne einlernen irgendwelcher Elektronikmodule.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Welche Batterie soll ich nehmen?' überführt.]
240 Antworten
mach es einfach so, wie ich es geschrieben habe, dann kannst Du viel Geld sparen( bzw. nicht ausgeben)
Einen VDS ler wirst schon finden der die Seriennr. um 1 erhöht und dann speichert.
Gruß Wolfgang
So, ich melde mich nun trotzdem einmal 🙂
Folgendes, es schalten sich dauernd die Verbraucher aus, wenn ich nur die Zündung einschalte (coming/Leaving hone, innenlicht. Nun habe ich festgestellt: BEM beinhaltet zwei Batterien, also ist nicht mehr (wie mir mitgeteilt wurde-habe das Auto erst 4 Wochen) die erste Batterie drin.
Habe nun die SN um +1 geändert. Sofort gehen alle Lichter an, aber nach wenigen Sekunden wieder aus. Laden lässt sich die Batterie auch nicht. Mein ctek schaltet auf Störung. Habe noch eine 4 Monate junge Banner power Bull mit 100 ah.
Leider liegt mir keine BEM für die 100 ah vor. Auch keine Audi Teilenummer.
Mein VCDS gibt Banner vor. Also wähle ich Banner und tippe einfach die SN mit 1234567899 ein???
Soweit, so klar. Aber woher weiß denn das Auto/BEM nun welche "neue" TEilenummer verbaut ist??
Original laut Datenblatt hat das Auto 80 Ah, jetzt ist eine 90 ah als "JCB" (oder ähnlich" konfiguriert mit TN 4F0...
Aber woher die "neue TN" für diese Banner??
Das ist nun meine letzte Frage. Oder brauch ich die gar nicht und nutze eine TN von Varta (95ah) und die SN ist sowieso egal??
Vielen Dank, Michael
Ich würde auch wieder die gleiche nehmen. Wenn die 11 Jahre gehalten hat, kann sie ja nicht schlecht gewesen sein.
Meine 110 Ah hat auch 9 Jahre gehalten und habe mir die gleiche wieder gekauft.
Da hab ich bestellt.
http://www.batterie-industrie-germany.de/batterien/auto/varta/
ging alles ohne Probleme
Gruß Thomas
nutze eine TN von Varta (95ah) und die TN um eins erhöhen...
Oder Du nimmst die Dir Wolfgang schon aus der WIKI verlinkt hat.
Eigentlich kenne ich im Audi 4F keine 80Ah... hier (Forum) war bisher immer 95Ah die kleinste größe von der geschrieben wurde....
Lt dem Link
http://www.audi.de/.../2007_03_a6_c6_32fsiquattro.pdf
Ist ab Werk die 80 ah verbaut. Jetzt ist, wider Erwarten, eine 90 ah drin.
Kommt aber morgen/übermorgen die 100 ah Banner, welche ich aus dem 4B noch habe (4monate alt) rein.
ich glaube wir haben uns hier genug bemüht Dir zu helfen, aber irgendwann ist einfach Schluss bei dem Chaos und da bin ich zumindest jetzt angekommen.
Mach`einfach was Du möchtest und gut ist es ........
Gruß Wolfgang
So ich danke euch, komme auch mit "neuen" Infos zu einer Banner P 100 40 - also die 100Ah Batterie ist codiert. Mein freundlicher Teiledealer hat mit den Programmer von Banner mitgegeben. Daher kann ich euch nun eine BEM und SN dafür geben 😉
Dauernd geht "etwas schief", ich lade es per PC hoch... Moment 😉
So, anbei einige Bilder. Und folgenden Code (BEM) sollte die 100 Ah Batterie haben:
Teilenummer 5K0 915 105 L
Seriennummer 29186BANNE
Vielleicht war das nun nach all meinem "Wiederstand" eine kleiner Beitrag zur Hilfe.
Michael
Jo wollte meine autobatterie wechseln da die alte tot ist es wahr eine 110ah verbaut abe die bei Audi meinte ich kann auch eine 100ah fahren stimmt das ?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Was für eine Batterie ihm Audi A6 4f 2.7TDI?' überführt.]
ohne punkt und komma ist das schon sehr unhöfflich...wenn man eine antwort wünscht
Es geht auch ordentlich mit dem Handy 😉
Schau mal hier: http://www.motor-talk.de/suche.html?...
was denn jezt 110ah oder nicht
Genau:
110 Ah oder eben nicht
Servus
Bavaria01
