- Touran
- Touran
- Netztrennwand
Netztrennwand
ich habe einen Touran als jungen gebrauchten im Visier. Leider hat er keine Netztrennwand und die Metalltrennwand aus dem Zubehörkatalog stellt für mich keine Alternative dar.
Kann man die Netztrennwand nachrüsten? Insbesondere die Fixpunkte im Dachbereich müssen gesetzt werden. Fehlen dort nur die Kunsstoffhalterungen oder fehlen auch deren Fixpunkte unter dem Dachhimmel?
Bin für jeden Tip dankbar!
Original geschrieben von afralu
Original geschrieben von Uwe-Schulz
Nachrüstung der Netztrennwand ist durchaus nicht unmöglich, ich habe es vor Jahren als einer der ersten gemacht
:confused:
Afralu
2*Nein=Ja
Nennt man auch doppelte Verneinung im Volksmund ;). Ich hatte grade meinen Kaffee und kein Problem das Original von Uwe-Schulz zu verstehen. :)
32 Antworten
@MeGrolli schrieb am 30. Juli 2015 um 01:14:45 Uhr:
hab doch noch was gefunden, das sollte alles sein bis auf die Netztrennwand selber:
Halter fuer Netztrennwand D } - 29.09.2013 1T0861821E links vorn 1 Stk.
Halter fuer Netztrennwand D } - 29.09.2013 1T0861822E rechts vorn 1 Stk.
Halter fuer Netztrennwand D } - 29.09.2013 1T0861821F links hinten 1 Stk.
Halter fuer Netztrennwand D } - 29.09.2013 1T0861822F rechts hinten 1 Stk.
Einhaengeoese 1T0861705 links vorn u. hinten 2 Stk.
Einhaengeoese 1T0861706 rechts vorn u. hinten 2 Stk.
Rahmen Einhaengeoese 1T0861304AJY20 rechts hinten -22,34,36,37,38,50,PR,PU,
PV,UV,UW,YV 1 Stk.
Rahmen Einhaengeoese 1T0861303AJY20 links hinten -22,34,36,37,38,50,PR,PU,
PV,UV,UW,YV 1 Stk.
Rahmen Einhaengeoese 1T0861303ANY20 links vorn -22,34,36,37, 38,50,PR,PU,
PV,UV,UW,YV 1 Stk.
Rahmen Einhaengeoese 1T0861304ANY20 rechts vorn -22,34,36,37,38,50,PR,PU,
PV,UV,UW,YV 1 Stk.
Innensechsrund-Linsenschraube N91166401 M6X14 4 Stk.
Senkschraube N10289702 M6X16 4 Stk.
Passt soweit auch bei meinem 1T3, wobei ich nur hinten die Halter (nach der 2. Sitzreihe) verbauen werde und nicht die vorne (vor der 2. Sitzreihe).
Als Ergänzung noch die Netto-Preise beim Händler:
1T0861821F / 1T0861822F: je 15,45 €
1T0861705 / 1T0861706: je 5,60 €
1T0861304AJY20 / 1T0861303AJY20: je 5,60 €
N91166401: je 0,25 €
N10289702: je 0,17 €
Macht somit bei mir 65 € brutto. Wer die Halter vorne auch noch verbaut kommt vermutlich auf das doppelte. Ist beim 1T3 teurer als beim Vorgänger, weil der Halter zweiteilig ist, davor war das wohl nur ein Teil.
Ich versuche gerade die Netztrennwand einzubauen. Von diverses Abweichungen beim 1T3 mal abgesehen hab ich nun leider das Problem, dass die Schrauben zur Befestigung des Halters mit der Teilenummer N91166401 nicht zu passen scheinen, obwohl das Teilesystem diese Schrauben vorgeschlagen hat.
Habe schon beide Schrauben in jeweils beiden Aufnahmen versucht, sie scheinen zu groß zu sein.
Werde morgen zum VW Händler fahren, vermute aber dass die keine Ahnung haben und auch nur im Teilesystem nachschauen werden und damit zu keiner neuen Erkenntnis kommen.
Hatte jemand ein ähnliches Problem?
So, hab mein Netz heute fertig eingebaut.
Allerdings gab es ein paar Probleme, Abweichungen, Erleuchtungen die ich mit euch teilen möchte.
Daher mal folgende Anmerkungen zum 1T3 (BJ 2011):
- Die Anleitung spricht davon, dass es sinnvoller sein könnte auch die B-Säulenverkleidung zu entfernen damit der Himmel keinen Knick bekommt. Ich hab das versucht, allerdings bekommt der Himmel auch hier einen Knick. Weiter abbauen wird dann aber aufwändig, denn da kommen dann die Fächer in der Mitte des Fahrzeugs. Die Knicke sieht man allerdings nach dem Einbau nicht mehr.
- Der 1T3 sieht anders aus vom Aufbau her. Es gibt hier keinen Airbag-Zylinder, die Arbeiten sind weitaus ungefährlicher. Ein Abklemmen der Batterie ist nicht nötig. Ich habe mal ein Bild von der Fahrzeugaufnahme zwischen C- und D-Säule gemacht. Man erkennt hier, dass hier ein viereckiges Loch und ein Schraubgewinde unbelegt und leicht zugänglich sind, die sind für den Halter gedacht.
- Das Schraubgewinde ist für eine M5 Schraube, nicht für eine M6 Schraube, wie es VW in ihrem Teilesystem vorschlägt. Die Schraube N91166401 passt nicht. Ich habe als Ersatz eine M5 Schraube bekommen (Teile Nr. N-909-101-02) und die hat wunderbar gepasst.
- Der Halter im 1T3 ist zweiteilig (Halter und Einhängöse), davor war er glaub ich 1-teilig. Am besten verschraubt man beide Teile zuerst, bevor man diesen einbaut. Ansonsten kommt man da nicht gut hin.
- Das hat aber auch einen Vorteil: man kann die Einhängöse auch bei eingebauten Himmel demontieren. Der Vorteil dabei ist, dass man den Rahmen der Einhängöse und die Einhängöse selbst nochmals miteinander verschrauben kann - üblicherweise sind die nicht verbunden, der Rahmen wird nur in den Himmel gesteckt und über der Öse positioniert. Auf der rechten Seite passt das bei mir auch, aber links wurde der Rahmen leicht herausgehebelt, wenn das Trennnetz eingebaut ist. Offenbar ist der Ausschnitt etwas zu groß oder etwas zu weit hinten. Durch das Verschrauben der beiden Teile hält das aber jetzt wunderbar. Für das Verschrauben sind beide Teile vorbereitet, man braucht lediglich noch eine passende Schraube (die wird in der VW-Teileliste nicht aufgeführt).
