Nachrüstung Garagentoröffner aus der S-Klasse
Hallo ins Forum,
vor einigen Wochen habe ich bei meinem S205 den original Mercedes Garagentoröffner aus der S-Klasse nachgerüstet. Ausführlich dazu mein Video.
Link: https://youtu.be/wRXp7hAbO_g
I. Benötigtest Werkzeug
1. Plastikkeil
2. Maulschlüssel
II. Schwierigkeit und Dauer
1. Leicht
2. ca. 10 Minuten
III. Benötigte Teile
1. Innenspiegel mit Garagentoröffner
a) Teilenummer: A 222 810 03 17 + Farbcode (für Schwarz: 9051)
b) Bezugsquelle: Hirschvogel-Autoteile.de
IV. Durchführung
1. Mit Plastikkeil am Spiegelfuß die Verkleidung herunterhebeln und dann herausziehen
2. Mit Plastikkeil die Verkleidung der Frontkamera lösen und abnehmen
3. Dachbedieneinheit absenken (dazu mit Plastikkeil hinten herunterhebeln)
4. Kabel am Spiegel verfolgen und Steckverbindungen an der Dachbedieneinheit lösen.
5. Spiegel mit Maulschlüssel herausdrehen
6. Einbau in umgekehrter Richtung.
Die komplette Nachrüstung wird von diversen Niederlassungen auch für 640-700 € Komplettpreis angeboten. Über die Lösung bei Hirschvogel (hier preiswerter als Kunzmann) spart man einen deutlichen 3-stelligen Betrag. Bei MB GTC sind derzeit leider keine Spiegel verfügbar.
Hallo ins Forum,
1. Plastikkeil
2. Maulschlüssel
1. Leicht
2. ca. 10 Minuten
IV. Durchführung
36 Antworten
Du bist der aus dem Video? An Dir kommt man ja quasi nicht vorbei wenn man bei Youtube bisschen nach Fahrzeug-Tests guckt. 🙂
gibt es da bezüglich des Einbaus Unterschiede beim Cabrio?
und Frage 2: hier wurde mal geschrieben, dass man bei MB etwas freischalten lassen muss - wirklich? Was muss man freischalten lassen?
@HS79 Das dürfte die US-Version sein, die auf anderen Frequenzbändern als in Deutschland sendet. Damit kannst Du kein EU-Tor anlernen (und die Verwendung ist hierzulande rechtswidrig).
@Rudi3 Mangels Cabrio kann ich das nicht sicher sagen, gehe aber stark davon aus, dass Mercedes hier Gleichteilestrategie verfolgt.
@carparts08 Ja, der bin ich.
Welche SW muss den der Maulschlüssel haben?
Danke, weiter so und Grüße
PS die Frage wurde unter dem Video schon gestellt, jemand eine Ahnung ob das beim GLC auch so einfach funktioniert mit dem Umbau und dem Spiegel aus der S-Klasse?
Könnte sich einer der Profis dazu schlau machen? Dankeschön.
(persönlich verstehe ich nicht warum man so ein hilfreiches Teil nicht bei allen Baureihen optional anbietet)
@Friedel1967 Ein 17mm Maulschlüssel eignet sich gut dafür. Wie es beim GLC ist, weiß ich nicht, da müsste mal jemand ins EPC schauen, was der als Normalen Spiegel für eine Teilenummer hat. Ist der identisch zu S- und C-Klasse, dann klappt das auch da.
@HS79 Habe gerade mal nachgeschaut - die von Dir genannte Teilenummer ist CODE 232. Es handelt sich tatsächlich um einen US-Spiegel, der hier nicht funktioniert / legal ist.
Spiegel muss nachher SCN codiert werden (Ausstattung 231 vorher ins VeDoc eintragen lassen)
lg RIchard
Hallo Richard, das habe ich auch schon mehrfach gehört aber bislang erst einmal erlebt (und ich habe schon einige Spiegel nachgerüstet). Beim CLS X218 war einmal ein Spiegel kaputt und es gab einen neuen. Der zuckte sich nicht, bis er aktiviert wurde. Bei allen anderen (S211, W212, S205) funktionierte es auch so. Die SCN-Codierung kann also in der Tat nötig sein (Dauer des Ganzen ca. 10min (inkl. Rein- und Rausfahren in die Werkstatt)); also ca. 40 €.
Das sind tagesaktuelle Preise immer. Was er aktuell kostet, weiß ich absolut nicht. Ich lag aber insgesamt 200 € unter dem Angebot der NL Bremen (durch Eigenleistung):
http://www.mercedes-benz-bremen.de/.../garagentoroeffner.html
Schöne Idee von dir! Finde ich gut.
Ist allerdings weiter völlig unverständlich warum Mercedes die Sache nicht gleich als SA anbietet...
Danke für den tollen Bericht und die Einbauanleitung.
Habe gerade mal bei Hirschvogel-Autoteile nach der Teilenummer online gesucht...ohne Erfolg. 😕
Mich hätte nämlich der Preis für den Innenspiegel interessiert.
Kunzmann und Hirschvogel führen natürlich das gesamte MB Sortiment, nicht nur das auf der Homepage. Einfach eine Email an den Online-Verkäufer senden!
