Nachrüstset Facelift Rückleuchten ist da
Kufatec
Gewinnspanne hin oder her. Keiner arbeitet umsonst. ich steh aber 100% hinter jedem adapter und biete einen fast rund um die uhr service bei fragen oder probleme. Ich habe fast jeden zweiten Tag jemand am telefon, die andere Adapter verbaut haben und das ende vom lied ist... doppelbezahlt.
755 Antworten
Vergleiche mal das Heck vom Sportback mit dem von Cabrio und Coupé, dann siehst Du eindeutig, dass die Sportback-RüLis anders geformt sind. Sie sind höher und breiter.
genau so ist es
sie haben auch eine andere Teilenummer ; wären sie gleich hätten sie auch die gleiche Nummer !
Ich habe gestern die Rückleuchten eingebaut ohne Adapter. Meiner Meinung nach reine Geldverschwendung und Arbeit, zusätzliche Kabel anzufertigen. Zumal man bei den äußeren Leuchten nur aus- und einpinnen muss, sofern man schon LED hatte (bis auf die Ausnahme Pin 5+7). Somit benötigt man nur zwei Kontakte und Dichtungen bei den äußeren Leuchten und kann Geld sparen.
Die Codierung hat Dank G5GTI super geklappt. Vielen Dank dafür. Ich wollte nur noch mitteilen, dass entgegen der Aussage in der Anleitung die APKs mit Login "41067" trotzdem gesperrt waren und ich "16017" verwenden musste. Ist ja auch nur eine Kleinigkeit, aber somit ist die Aussage in der Anleitung nicht ganz richtig, dass 41067 bei jedem STG funktioniert.
Original geschrieben von 01fritzi
Ich habe gestern die Rückleuchten eingebaut ohne Adapter. Meiner Meinung nach reine Geldverschwendung und Arbeit, zusätzliche Kabel anzufertigen. Zumal man bei den äußeren Leuchten nur aus- und einpinnen muss, sofern man schon LED hatte (bis auf die Ausnahme Pin 5+7). Somit benötigt man nur zwei Kontakte und Dichtungen bei den äußeren Leuchten und kann Geld sparen.Die Codierung hat Dank G5GTI super geklappt. Vielen Dank dafür. Ich wollte nur noch mitteilen, dass entgegen der Aussage in der Anleitung die APKs mit Login "41067" trotzdem gesperrt waren und ich "16017" verwenden musste. Ist ja auch nur eine Kleinigkeit, aber somit ist die Aussage in der Anleitung nicht ganz richtig, dass 41067 bei jedem STG funktioniert.
von LED auf LED Ja -von Halogen auf LED ist es mehr Arbeit!
Habe vielhier nachgelesen gelesen und vieleicht auch was überlesen.
Zusammenfassend, LED zu LED kein Adapter aber von Halogen auf 2012-LED würdet Ihr einen Adapter empfehlen?
also ich würde immer ohne Adapter nachrüsten so mache ich es immer ist weniger Arbeit kostet weniger und schaut sauberer aus. Wenn man es gescheit macht schaut es aus wie serie!
Zu dem Login hatte das inzwischen auch bei mehreren versucht dachte erst das der 4er login bei allen geht dem ist aber nicht so passe das bei gelegenheit mal an und werde beide hinterlegen´.
Mfg
Original geschrieben von G5GTI
Hallo,also ich würde immer ohne Adapter nachrüsten so mache ich es immer ist weniger Arbeit kostet weniger und schaut sauberer aus. Wenn man es gescheit macht schaut es aus wie serie!
Mfg
entweder geht der eine oder der andere
überwiegend geht aber der 16017er
Ja das ist richtig den anderen hatte ich ja eigentlich nur gepostet wegen dem 289 stg wofür kein login bekannt war 🙂
Und dafür sind dir hier noch viele Leute echt dankbar, Marco! 🙂
Hat zufällig jmd die Teilenummer für die Rückfahrlicht (Rückwärtsgang) Fassung in der linken Rückleuchte ?
Finde irgendwie nichts im Etka ?
So Anleitung habe ich noch etwas überarbeitet mit den Anpassungskanälen und den Logins und habe sie neu online gestellt. Sind jetzt zu finden unter diesem Link:
http://www.motor-talk.de/.../...leuchten-bei-dem-audi-a5-t4384191.html
Mfg
Ohne den ganzen Thread durchgelesen zu haben, bin ich mal so frech und frage, ob hier jemand nur die Rückleuchten nachgerüstet hat und eventuell ein Foto posten könnte, wieweit die Rückleuchten überstehen bei der alten Stoßstange. Oder rüstet hier auch jeder gleich die FL Heckstoßstange nach? 🙂
Ok, habe schon in einem anderen Thread Bilder dazu gesehen. Was mich aber noch interessiert, stört euch der Überstand (also jene die nachgerüstet haben)?
