- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Nach Batterieentladung und Wechsel startet das Fahrzeug nicht mehr
Hallo ich bitte um Rat,
vorgestern ist mein E90 325d VFL nicht mehr angesprungen, aufgrund zu schwacher Batterie, die war tot. (Erste Batterie von 2007) Habe versucht durch überbrücken zu starten, aber selbst da hat der Saft nicht ausgereicht und er hat beim Start die ganze Zeit georgelt aber ist nicht angesprungen. Manchmal ging auch die Lenkradsperre nicht weg, musste dann nochmal Schlüssel raus und wieder rein. (ELV-Leuchte kam ab und zu)
Jetzt habe ich eine neue Batterie eingebaut (mit der gleichen Stärke 90Ah) und die hat auch genug Saft, aber mein Auto springt dennoch nicht an. Die Vorglühlampe kommt, dann dreht der Anlasser aber der Motor geht nicht an.
Woran kann das liegen? Wurde vielleicht die Kraftstoffzufuhr blockiert, weil die Spannung der alten Batterie zu schwach war? Oder wird die Wegfahrsperre nicht freigegeben? Muss der Schlüssel neu registriert werden? (Schlüssel steckte beim Batteriewechsel nicht drin) Habe in einem anderen Forum gelesen, dass der FS gelöscht werden sollte, bzw. die DDE neu programmiert werden muss. Manche sprechen auch von defekten DME/ DDE Relais? Wie kann ich das überprüfen?
Ich komme nicht vom Fleck und bräuchte das Auto am Montag wieder. Ich wäre um jede Hilfe sehr dankbar. Bevor die ADAC andockt und keine Ahnung hat, frage ich lieber hier im Forum, die sich auch mit dem E90 auch gut auskennen.
Danke Danke Danke
Nein der starter dreht. Aus den Injektoren kommt einfach nix raus. Ews in inpa muss ich nachgucken, Modell, Motor, M57 DDE 6, und dann da irgendwo. Da ist auch der FS.
36 Antworten
@pietro318
Das hat mich erst auch stutzig gemacht, weil beim E46 und bei manchen anderen Fahrzeugen dreht nichtmal mehr der Anlasser wenn die EWS das blockiert.
@Dorfbesorger
Danke. Muss man das dann über CAS machen?
Und ob er dreht das kann ich bestätigen !
Manchmal hat man auch das Gefühl das er gleich anspringt aber ist nicht
Bitte das testen.
http://www.coding-expert.de/.../...-dme-ews-cas-abgleich-wenn-das.html
@gpanter22 schrieb am 8. Januar 2017 um 23:45:27 Uhr:
Bitte das testen.
Danke. Werde berichten sobald ichs gemacht hab
@Dorfbesorger schrieb am 8. Januar 2017 um 20:10:31 Uhr:
Nochmal vielen Dank! Du hattest wieder einmal Recht. Lag am EWS. Hab den Abgleich gemacht, jetzt startet er wieder. Was würde ich nur ohne dieses Forum hier machen
Sehr gut. Ja was würden wir nur ohne machen. Entweder dumm und dusselig bezahlen oder was anderes kaufen was auch funktioniert. Aber ich will nicht meckern ich bin nach wie vor zufrieden.
