Nach Austausch mehrerer Achsteile geht das Lenkrad nicht mehr in Normalstellung
Hallo.
Nach einem Unfall mit einem Betonpfeiler und der daraus resultierenden Reparatur der Querlenker, Stoßdämpfer und Federbeine sowie Domlager habe ich das Problem, dass sich das Lenkrad auf der Unfallseite nach dem Einlenken nicht von selbst wieder in die grradestellung begibt.
Nach dem Unfall ging dies noch, nach der Reparatur nicht mehr.
Woran könnte das liegen? Querlenker oder so falsch eingebaut..????
Vielen Dank!
9 Antworten
Spur verstellt mit allem was dazugehört?
Die Spur sollte eingestellt werden, angeblich ist laut ATU der Spurstangenkopf ausgeschlagen.
Das habe ich machen lassen, einen neuen Termin zur Spureinstellung habe ich für nächste Woche.
Kann das wirklich nur an einer verstellten Spur liegen?
Passt ja nix mehr da unten.
Laß das erstmal machen.
Dann passt der Nachlauf nicht mehr.
Und der Nachlauf würde bei der Spureinstellung mit eingestellt werden?
ATU und die ganzen anderen stellen meist nur die Spur ein.
Ich mein das geht beim 203 auch nur mit Korrekturschrauben.
Spur einstellen lassen…. Wenn es trotz korrekter Vermessung nicht passt, dann wird wohl ein neues lenkgetriebe fällig.
Wenn du auf der anderen Seite die Querlenker auch tauschst steht das Lenkrad wieder gerade.
Die Teile die du einbaust sollten vom gleichen Hersteller sein.
Hatte ich auch, rechts Querlenker getauscht , Lenkrad schief, danach links auch getauscht , Lenkrad wieder gerade.
Die Ursache ist auf unterschiedliche Längen Maaße der Hersteller zurückzuführen.
Ich habe es auf Beiden Seiten getauscht.
Nur das Federbein auf der nicht Unfallseite nicht, da der Federspanner kaputt war und ich keine andere Möglichkeit hatte.
Wird aber nachgeholt
