Multifunktionslenkrad nachrüsten
will in meinen A6 das Multifunktionslenkrad nachrüsten. War beim 🙂 aber wie immer hatten die nicht wirklich nen Plan. Welches Lenkstocksteuergerät braucht man da dazu. Hab im Ebay ein paar gesehen aber ich weiß die Teilenummer nicht und bei Audi wollten die mir die nicht geben. Desweiteren habe ich das 3-Speichen-Lenkrad drin und will auf das gleiche Lenkrad nur mit MF umstellen. Paßt der Airbag hierzu? Bei meinem MFL ist das Lenkradsteuergerät nicht unten in den Nabe sondern in der rechten Speiche. Hat da jemand Erfahrung drin?
6 Pin 4E0 953 541 ohne alles
12 Pin 4E0 953 541 A --> MFL
12 + 2 Pin 4E0 953 541 B --> MFL + Heizung
131 Antworten
Original geschrieben von ladadens
4F0 953 549 A ist das steuergerätteilenummer vom schleifring kanst du nicht auslesen.
Jep hab doch auch Stgt geschrieben, das mit dem Schleifring haben wir doch geklärt, gibt nur einen... und das Steuergerät Index "A" wurde irgendwann durch das "B" ersetzt, gibts also auch nur eins (außer man will ne Pfotenheizung natürlich, dann braucht man n "C" Steuergerät).
Original geschrieben von latschkapp
Was heißt denn mit Auslöser?Zitat:
Original geschrieben von 4F-Devil
Habe auch noch ein Sline mit Auslöser da - keiner Interesse?
Hab ja vermutet, dass der Auslöser der Airbag ist. Aber als relativ "Neuer" hier im Forum kann man ja mal sicherheitshalber nachfragen! 😉
Trotzdem hab ich noch ein paar Fragen zu dem Teil!
Wie alt ist es bzw. wieviel KM hat es runter?
Passt es problemlos in meinen Dicken?
Wieviel soll es kosten?
Wer kann/darf es einbauen?
Passen sollte es, eventuell mit einem neuen Lenksäulensteuergerät.
Können jeder, der keine zwei linken Hände hat, dürfen nur mit Sachkundenachweis.
Einbaukosten bei ca 20min 40,-€.
Sodele, Badboy-75 hat mir gerade das Lenkrad vorbei gebracht. Vielen dank dafür nochmal :-)
Zum Glück bin ich net nur Sachkundig, sondern sogar Fachkundig (muss das in nem bestimmten "Bereich" sein? ;-)).
Fachkundig zu sein hat eben was.😁
Übrigens habe ich demnächst auch ein komplettes s line MFL mit rot-weisser Naht übrig. Bei Interesse eine PN.
Sprechen wir über das selbe? ;-)
Bist also auch fachkundig in dem was im Airbag ist? ;-)
Original geschrieben von RT-TT 9999
Sprechen wir über das selbe? ;-)Zitat:
Fachkundig zu sein hat eben was.😁Bist also auch fachkundig in dem was im Airbag ist? ;-)
Ich glaube, es macht Buuuum!😁
So zurück zum Thema Pulverjünger :-)
Ich hab das MuFu Lenkrad jetzt eingebaut und angeschlossen. Auch direkt schön codiert, aber es geht nix, die Tasten leuchten nicht und das Steuergerät gibt die Fehlermeldung aus:
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\4F0-910-549.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Bauteil und/oder Version: Lenksäulenmodul H07 0230
Codierung: 0002042
Betriebsnummer: WSC 02323 785 00200
VCID: E6C74D76A8E1
1 Fehler gefunden:
01426 - Bedienungseinheit im Lenkrad (E221)
004 - kein Signal/Kommunikation
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 129
Kilometerstand: 89726 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.01.20
Zeit: 22:17:27
Kann damit einer was anfangen? Ich dachte es gibt nur noch einen Schleifring (wenn man net die Pfotenheizung haben will) und das Steuergerät kann es ja offensichtlich?
Kann es daran liegen dass ich das Stgt 07 Anz/Bedieneinheit noch net codiert habe??
Menno :-(
So zurück zum Thema Pulverjünger :-)Ich hab das MuFu Lenkrad jetzt eingebaut und angeschlossen. Auch direkt schön codiert, aber es geht nix, die Tasten leuchten nicht und das Steuergerät gibt die Fehlermeldung aus:
Codierung: 0002042
VCID: E6C74D76A8E1
1 Fehler gefunden:01426 - Bedienungseinheit im Lenkrad (E221)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 129
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.01.20
Zeit: 22:17:27Kann damit einer was anfangen? Ich dachte es gibt nur noch einen Schleifring (wenn man net die Pfotenheizung haben will) und das Steuergerät kann es ja offensichtlich?
Menno :-(
Hast du den Fehler gefunden?
dir wurden beireist tip in den a4 und a5 foren gegeben.
willst du nicht erstmal selbst suchen?
oder paar infos zu deinem auto geben.
(wir sind leider keine Hellseher)
Ist zwar schon eine ganze Zeit her aber wenn jemand anderes mal ein Problem damit hat, das Steuergerät müsste im Grunde einfach nur codiert werden, danach sollten die Mufu Tasten sofort funktionieren. Wenn nicht, dann ist etwas falsch, ggf. nicht das richtige Kabel im Lenkrad verlegt.
Ich habe es schon in einem anderen Beitrag gepostet aber sollte noch einmal jemand Support bezüglich Codierung benötigen, einfach bei mir melden, ich habe da nun etwas Erfahrung von meiner Umrüstung auf Lenkradheizung.
Ach so, wenn jemand auf ein 4 Speichenlenkrad mit Mufu wechseln möchte hätte ich hier noch ein paar Teile übrig:
1. http://kleinanzeigen.ebay.de/.../m-meine-anzeige.html?adId=62233455
2.http://kleinanzeigen.ebay.de/.../m-meine-anzeige.html?adId=62235536
3. http://kleinanzeigen.ebay.de/.../m-meine-anzeige.html?adId=62237633
4. http://kleinanzeigen.ebay.de/.../m-meine-anzeige.html?adId=62239922
Bei Interesse an mehreren Teilen gibt es natürlich einen Sonderpreis. 🙂
Grüße,
quattrofever
Wei Jemand ob man das Steuergerät 4F0953549B durch das 4F0953549C ersetzen kann. In der Bucht scheint es keine 4F0953549B zu geben.
Ja, kannst du verwenden.
Index C hat sogar mehr Funktionen als B. (die aber nicht störe, wenn sie nicht codiert werden)
Danke für die Info. Hab heute Nachmittag gelesen dass angeblich nur die Version B geht ! - Kam mir aber auch komisch vor !
