Touran TDI geht während der fahrt aus und startet nicht mehr
Habe ein Dickes Problem heute hat mein Auto während der
Fahrt geruckelt und ging kurz vor der Ampel aus(Motor hat sich vorher geschüttelt)
Er ließ sich nach mehrmaligen Startversuch(Musste sehr lang Orgeln)starten
dann bis zur nächsten Ampel gefahren ca.100 Meter ging dann wieder aus.
Wie gesagt man muss mindestens 10 Startversuche machen bis er angeht
dann Fährt es ne weile (Mit ruckeln) dann wieder aus.
Fehlerspeicher von ADAC :
Glühkerzen Zylinder 1-3 Defekt
Wegfahrsperre
Bitte um Hilfe
Touran TDI 1.9 BKC Schaltwagen.
@mgor schrieb am 31. Oktober 2016 um 12:12:43 Uhr:
Nö, kann nicht der Fehler sein, denn bei den alten Flinten ohne Batteriemanagement, kannst du sogar die Batterie ausbauen, wenn der Motor läuft, ohne dass das auf irgendwas Einfluss hat.
Quatsch mit Sülze.
Zum Einen hat das Fahrzeug ein Energiemanagement.
Das ist im BNS integriert.
Zum Anderen sollte man NIE bei laufendem Motor die Batterie abklemmen / ausbauen.
Die Batterie ist der größte Kondensator, den man einbauen kann.
Die Batterie glättet die Oberwelligkeit der vom Generator erzeugten Spannung.
Die Batterie stellt eine el. Last dar.
Klemmt man die Batterie bei laufendem Motor ab, erzeugt man Spannungsspitzen, die sowohl die Gleichrichterdioden im Generator als auch diverse Steuergeräte plätten können.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Motor startet nicht TDI' überführt.]
61 Antworten
Hallo Turbo 5050,
mehr Details wären hilfreich.
ein kompletter Scan vom Fehlerspeicher z.b., Laufleistung des Motors, Kontrollleuchten ?, Meldungen im Display ?
alles andere kommt einem Blick in die Glaskugel gleich.
Glühkerzen Zylinder 1-3 defekt und Wegfahrsperre würden nur die Startprobleme erklären, aber nicht das der Motor ruckelt und ausgeht. Diesel = Selbstzünder und Wegfahrsperre nur beim Start relevant.
Gruß,
Tele....
Hallo Telebob Kontrollleuchten ist nur Airbagsymbol (Beifahrer)
sonst erscheint keine Fehler oder Meldungen im Display Km. 215000
Fehlercode laut Protokoll:
17058 Glühkerze Zyl.4
17057 Glühkerze Zyl.3
17056 Glühkerze Zyl.2
17978 Wegfahrsperre
Habe mich bissl Durchgelesen und viele meinen das es
an dem Relais 109 liegen kann stimmt es
Hab mal nachgesehen Relais 109 hat meiner nicht
welcher ist es denn anstelle von 109?
Such auch mal "Transponder"...
Ich würde in einem Fachbetrieb nachfragen.
Klingt fast so als würde sich die Kraftstoffpumpe im Tank verabschieden😉.
Die WFS und die Glühkerzen kannst du ausschließen bei diesem Fehler.
In 4 neue Glühkerzen würde ich aber trotzdem über kurz oder lang investieren 😉.
@AudiJunge schrieb am 25. März 2016 um 20:21:47 Uhr:
Klingt fast so als würde sich die Kraftstoffpumpe im Tank verabschieden😉.Die WFS und die Glühkerzen kannst du ausschließen bei diesem Fehler.
Wird eine defekte Pumpe im Fehlerspeicher abgelegt?
Nein.
Morgen,
Wo befindet sich der Sicherungskasten mit den Relais Sicherungen
unter dem Lichtschalter sind nur die kleinen Sicherungen.
Danke und Gruß.
Schau hier.
Und hier.
@Bora_TDI_PD schrieb am 26. März 2016 um 10:29:18 Uhr:
Und hier.
Danke eine frage noch es gab doch bei alten VW Modellen die Relaissicherung
109 der Touran hat das ja nicht welcher ist denn anstelle von 109?
Gruß.
Wie schon die Überschrift verrät wofür ist die Relais Sicherung 460
auf der Klemme 75
unter dem Schalttafel 😕?
Danke.
Touran 1.9 TDI Bj. 2005
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Wofür ist das Relais 460 auf Klemme 75?' überführt.]
