Motor Probleme
Hallo zusammen, ich bin neu hier, und benötige dringend Hilfe.
Fahre einen C250td, das heißt im Moment will das Ding nicht so wie ich es will.
Nach einer längeren standzeit (ca. 11 Monate) habe ich ein Problem mit der ASU gehabt. Sollte das Auto eine längere Strecke
Hochtourig fahren, damit Abgasanlage frei wird. Bei diesem "freifahren" hat der Motor angefangen zu Stottern, Husten und hat keine Leistung mehr. Habe alle Luft ansaugrohre gereinigt. LMM und Ladedruckn Sensor ausgetauscht.
Bei ca. 60 Grad Wassertemperatur fängt der an ruckeln, mit blauem Rauch am Ausgang.
Wenn man Ladedruckn sensor abzieht, hört es auf zu ruckeln hat aber keine Leistung.
Wer hat so etwas schon gehabt und kann mir Tipps geben.
Danke.
2 Antworten
Hat der Motor Leistung, sprich Ladedruck... Fehlerspeicher ausgelesen? Unterdruck-System geprüft. Am OM605 ist nicht viel an Regelung dran... Die Sensoren gehen selten kaputt. Wenn er keine Leistung hat liegt das zu 99% am Ladedruck System und damit an der Unterdrucksteuerung. Hat das Auto Klimaautomatik und funktioniert die?
Jürgen
Welche Neuteile hast du verbaut ? OE bzw. Bosch oder Ebay / China Ware ? Damit schafft man sich oft noch mehr Probleme
