- Seat
- Arosa & Mii
- Motor läuft unrund nach Kupplungswechsel
Moin!
Bei meinen Seat Mii Bj.2016 1.0l 60PS Benziner ist die Kupplung gewechselt worden.Seid dem läuft der Motor unrund,vorher war alles ok.Fehlercode zeigt erkennen an.Motor läuft unrund und hat Vibration.Kann es sein das sich Steuerzeiten verstellen,wenn die Batterie ab ist für 2 Tage?Oder weiß jemand,ob die Zweimassen Schwungräder kaputt gehen können beim Wechsel der Kupplung?
Bin für jeden Tip dankbar.
Gruß Michael aus Lübeck
3 Antworten
Prüfe mal die Leitung vom Bremskraftverstärker zur Ansaugbrücke. Vor allem auch das Hartplastikrohr. Beim Kupplungswechsel wird das Getriebe ausgebaut. Dazu wird der Motor abgesenkt. Ist diese Leitung verhärtet oder porös, kann die durch die Absenkung des Motors brechen . Dies führt zu Falschluft.
Danke an 85mz85!Der Tip war nicht schlecht,aber der Plastikschlauch war heil.??
Sollte jemand hier noch eine Idee haben,was es sein könnte,immer her damit.
Ist das Problem behoben? Vibrationen können auch entstehen, wenn der Kupplungssatz Beschädigt und oder nicht korrekt an der Schwungscheibe montiert wurde.
