- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Motor hat sporadisch keine Leistung
Guten Tag, ich wollte mal fragen ob jemand das Problem kennt und weiß was zutun ist.
Es ist egal ob der Motor kalt oder warm ist, ab und zu hat er einfach keine Leistung und fährt nur schleppend vorwärts, wenn ich aber kurz das Auto aus und wieder an mache fährt auf einmal wieder vernünftig.
Ich sage trotzdem schon mal danke an demjenigen der mir helfen kann.
3 Antworten
Moin! Überprüfe mal den Ladeluftschlauch. Dieser bekommt gerne Risse.
Erstmal wäre es wichtig zu wissen um welchen Motor es sich handelt. Ich gehe mal vom Diesel aus. Da würde ich als erstes mal die Unterdruckschläuche vom VTG (Variable Turbinen Geometrie) auf Risse und Undichtigkeiten überprüfen. Diese reißen gerne am Regelventil (am Schlossträger). Normalerweise sollte dann aber auch eine Fehlermeldung generiert werden „Fahrzeug demnächst warten“
Wenn der Motor abregelt muss auch ein Fehler im Speicher hinterlegt sein.
Du musst erst mal wissen über was fehlt. Bei Opel müssen die Fehler gelöscht werden,sonst kannst du in 3 Wochen
noch Teile tauschen.
