MKB: ADZ, Mono Motronic spritzt nicht ein
Hallo Leidensgenossen,
unser Passat 35i ADZ 1,8 Bj 95,springt nicht mehr an.
Wärend der Fehlersuche sprang er noch einige Male an, fuhr dann ganz normal, ohne ruckeln und gut am Gas, aber nun ist komplett Schluss.
Folgendes konnte ich herausfinden:
Der Motor bekommt keinen Sprit
Zündfunken sind alles sauber da
Die Kraftstoffpumpe fördert, am Vorlauf der Mono Motronic kommt genug Sprit an.
Die Kabel zum Stecker des Einspritzventils sind ok
Ich habe die beiden mittleren Kontakte beim Starten mit einer Leuchtdiode durchgemessen.
Eigentlich sollten beide beim starten "flackern",tun sie aber nicht!!
Bei einemKontakt brennt die Diode immer, beim anderen garnicht...
Wo würdet Ihr anfangen zu suchen?? Gab es so etwas schon mal bei jemanden???
Vielen Dank und schönes Wochenende, Torsten
22 Antworten
Die LED wird doch zwischen die 2 Kontakte gehalten und nicht gegen Masse
Schau doch mal unter der Gummikappe am Stecker zum Einspritzventil. Dort ist oft ein Kabelbruch.
vielen Dank für die schnellen Antworten!!
@ Supported VW: Kabel hatte ich schon kontrolliert, trotzdem Danke.
@Die Urwaldschmiede:
Vielen Dank, das hatte ich im Buch falsch verstanden...
Ich habe jetzt zwischen den beiden mittleren Kontakten gemessen, da flackert es freundlich vor sich hin.
Dann vermute ich nun woh doch ein defektes Einspritzventil. Oder könnte es sein, das der Kraftstoffdruck
vor der Mono Motronik nicht ausreicht? Ich habe ja nur die Fördermenge bei abgezogenem Vorlauf getestet. Da kam beim Zündung einschalten ein kurzer Schubser, und dann beim starten ein dicker Strahl. Zwischenzeitlich lief der Wagen ja noch einige Male und fuhr dann ganz normal.... Ich werde am Montag mal sehen, ob ich irgendwo ein gebrauchtes Einspritzventil auftreiben kann...
Vielen Dank, für die Tipps, Ihr seid SUPER!!
ich wünsche ein schönes Wochenende, Torsten
@TSMV schrieb am 18. Juni 2016 um 17:35:33 Uhr:
Oder könnte es sein, das der Kraftstoffdruck vor der Mono Motronik nicht ausreicht?
JA!
Das würde dann auf eine defekte Spritpumpe hindeuten.
DieFördermenge der Pupe ist ja ok, daher hatte ich die Pumpe als Fehlerquelle erstmal ausgeschlossen. Weiß denn jemand, wie hoch der Kraftstoffdruck vor der Mono Motroninc normalerweise sein sollte?
1 Bar
Nun ist entweder das Einspritzventil kaputt. Widerstand messen bzw mit Stromquelle prüfen ob es klick macht.
Oder der Druckregler / Membran unter dem Deckel mit den 4 Schrauben ist verschmutzt gerissen defekt.
Gruß Ronny
Moin Ronny,
Kraftstoffdruck ist ausreichend vorhanden, der Druckregler sieht auch gut aus.
An welchen Kontakten, mit welcher Spannung und welcher Polarität kann ich das Einspritzventil mit
"Fremdstrom" beaufschlagen, damit es "klick macht"? bzw. wo sollte ich welchen Widerstand messen?
Wie kann ich das Einspritzventil ausbauen, falls dies wirklich die Ursache sein sollte??
Gruß Torsten
@TSMV schrieb am 20. Juni 2016 um 10:41:15 Uhr:
An den beiden mittleren Pins.
Widerstandswert dann hier Posten.
Wieviel Spannung da drauf kommt müsste ich nachschauen.
Du solltest das ganze Oberteil der Einspritzeinheit wechseln ... hab hier noch zeugs liegen bei bedarf
Widerstand zwischen den mittleren pins beträgt 97 k ?...
@ Ronny Bedarf hätte ich, in welchem Teil Deutschlands liegt den dein "Zeugs" ?? :-))
Gruß Torsten
Bin hier in der Nähe von Leipzig
Das Einspritzventil soll 1,2 - 1,6 Ohm haben.
Vielen Dank, ich bin zwar nicht der große Elektroniker, aber das bedeutet wohl, das das Einspritzventil gewechselt werden muss...??? Mal sehen, wo ich so etwas am günstigsten herbekomme. Leipzig ist ja leider sehr weit weg, ich bin an der Ostseeküste...
Wie bekomme ich das alte Einspritzventil denn raus?, Sitzt irgendwie bombenfest. Gibt es einen Trick?
Gruß Torsten
