Aktuelle MMI Software Updates VFL...
Audi A6 C7/4G
Habe das Bose Update machen lassen. Vorher hatte ich MMI Version 532, jetzt 518_7
Habe ich jetzt ein Downgrade bekommen? Wie kann das sein? Dachte eigentlich ich müsste bei dem großem Navi (touch) jetzt die 614 haben!
KLASSE; KLASSE; KLASSE!!!
Dieser Thread hat sich mal richtig rentiert – vielen Dank an alle, die
- Die Software zu Verfügung stellten,
- Tipps gaben
Habe heute während einer längeren Fahrt das Update von 518 auf 770 gemacht.
Da sich einige noch unsicher sind, ob ihre Version wirklich upgedated wird, hier noch mal der Gesamtvorgang zum mitmeißeln:
a) CAR – Systeme wählen
b) CAR & BACK drücken um in das Red Menue zu gelangen
c) Update wählen
d) SD Karte auswählen
e) Es findet ein Check statt, welche Komponente aufgerüstet werden kann, alle Einzelkomponenten können auch einzeln angewählt werden. Dazu erscheint eine volle Liste aller Komponenten.
Geräte, die bereits den neuesten Softwarestand haben
Dabei wird ersichtlich, welche Komponenten bereits den letzten Softwarestand haben – dann wird im MMI „N“ angezeigt. Wenn man ein Gerät wählt, das mit „N“ gekennzeichnet ist, kann man auch nachsehen, welche Softwareversion bereits installiert ist.
Geräte, die nicht verbaut sind
Geräte, die nicht vorhanden sind, werden als „N/A“, also not applicable, ausgewiesen.
Geräte, für die eine neuere Software vorhanden ist
Alle Geräte, für die eine neuere Software auf der SD Karte vorhanden ist, werden mit “Y“ angezeigt.
f) Nach unten scrollen zu dem Menüpunkt „Update starten“.
g) Es findet noch eine Sicherheitsabfrage statt, dann geht’s los.
h) Nach 45 Minuten und 3 Neustarts des MMI ist dann alles fertig und es erfolgt die Aufforderung den Werkstatttester für die Rückmeldung anzuschließen.
i) Den Menüpunkt „abbrechen“ wählen, neu starten und ENDE.
Alle Telefonbucheinträge wurden erhalten, ebenfalls alle Settings, (z.B. die Einstellungen des active lane assists).
So, ist eigentlich leichter als gedacht - jetzt werde ich in den nächsten Tagen mal ausgiebig testen ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt.
Joe
2126 weitere Antworten
2126 Antworten
ich hätt auch mal kurz eine Zwischenfrage zur 770:
Ist es mit dieser Version möglich Audiodateien mit FLAC Codec abzuspielen? (.flac)
Mit 612 im A7 geht es bei mir leider nicht, im neuen A3 (jaja die neue Businesslimousine bei Audi^^) wird der Codec unterstützt. Deshalb mein kleiner Strohhalm ob es vlt mit 770 dazugekommen ist. Wär klasse wenn jemand was dazu sagen kann/es ausprobieren kann.
Vielen Dank schonmal
bekomme das update erst in einer woche... dann kann ich es aber gerne überprüfen
Ich habe es gerade eben ausprobiert: FLAC gehen bei mir leider nicht. Auf dem MMI ist die Version 798 drauf. Die FLAC werden zunächst normal angezeigt, beim anspielen werden sie dann aber ausgegraut und das nächste File in der Liste wird angewählt. Das geht solange bis das Verzeichnis durch ist.
Original geschrieben von combatmiles
Ja hab ich auch versucht...
So, habe mal schnell beim Händler die PICs geschossen - sind zwar noch von der 662, aber vollkommen identisch!
Nimm mal alles raus aus der Unit (keine Bleutooth gekoppelt)-> gehe auf Telefon -> Einstellungen -> Ganz oben steht Telefonieren über -> Auswahl treffen -> Neustart der Unit, um das gewählte zu übernehmen.
Hast Du dein Grünes Menü offen???
Denn wichtig ist, dass dieser Modus aktiviert ist. Sonst kannst Du die Auswahl nicht treffen.
Zum FLAC: Funktioneren mit der 770 leider nicht.
Auch wenn es hier wieder kleines Unverständnis gibt, das MMI vom A3 ist das MIB - hat überhaupt nichts mehr mit dem mittlerweile schon alten MMI des C7 zu tun!
Telefon
Auswahl
Datenabfrage
+3
ich dank euch fürs nachschaun. War mir klar, dass das MMI im neuen A3 ein komplett andres ist, ich hab nur dezente Hoffnungen gehabt, weil Audi ja scheinbar nun weiß was FLAC ist und dass sie es dann den Codec auch über ein Update im A6/A7 usw ermöglichen - leider ein Irrglaube, weil das echt toll gewesen wär.
So Gentlemen!
Mein größter Dank gilt Torsten für seine Geduld mit meinem technischen Unverständnis! 😁
Es klappt jetzt! Ausschlaggebend ist der Punkt NAD OPERATION Mode im Green Menue. Ohne den geht gar nix.
Also flugs aktiviert und die Auswahlmöglichkeit erscheint.
Anbei noch ein paar Screenshots...
Screen-0-140214-1655-0002
Screen-0-140215-1238-0002
Screen-0-140215-1639-0013
+2
Welche Unterpunkte sind in dem neuen Menüpunkt Audi connect hinterlegt?
Es klappt jetzt!........
Perfekt, so sollte es sein. Es ist seltsam, dass es sich manchmal beim Update allein aktiviert und teils erst aktiviert werden muss. Jetzt ist alles tiefenentspannt!!
Kein Ding, war mir ne Freude😉!
@Eisfra: es ist da nichts anderes hinterlegt, nur das man jetzt über das MMI Menü direkt in das Audi Connect kommt.
Die wichigste Neuerung ist die Auswahl der Telefon/Datenverbindung.
Diese neue Funktion ist so perfekt 🙂 finaly
diese Woche audi Service-Update zu meinem MMI 612_8 jemand wissen, warum nicht, wenn ich 614 SIM-Karten-Slot?
sie hatten nicht 770-Upgrade, wo ich dieses Upgrade herunterladen? möglich ist, es selbst zu aktualisieren?
die sollen die SD Karten mit der Teilenummer 8R ... bestellen, einlegen und während des Service durchlaufen lassen. Anschließen noch die Rückdokumentation mit dem SVM Code 3GPEU770 machen und gut ist...
http://www.motor-talk.de/.../20140215-091434-i206621088.html
Werde mal versuchen, meinen Audi Kumpel dazu zu bewegen...
Bin mal gespannt, was die sagen 😉
"Der schon wieder... Was der immer alles will? Kann der das Auto nicht einfach fahren?"
Welche MMI-Version wäre den die aktuellste für ne Unit ohne SIM?
Immer noch die 612?
wenn man kein probloem hat bringt das mmi update wenig.
ich hätte dazu eine Theorie.
Ich hab gestern bei meinem A7 auch auf 770 geupdated - lief problemlos. Ich hab Audi Bluetooth Online, also kein Bedienhörer und auch kein Handyadapter in der Armlehne, aber eben SIM Karte worüber Telefonie und Datenverbindung läuft.
-> Der Punkt tauchte bei mir nach dem Update NICHT auf. Für mich nachvollziehbar, da ich eben keine Vorbereitung in der Armlehne hab und somit wenn ich jetzt über Bluetooth mit dem Handy telefonieren würde nicht die Außenantenne des Fahrzeugs genutzt werden würde.
Vlt kann ja noch jmd sagen wo der Punkt automatisch aufgetaucht ist nach dem Update ob er eine andere Konfiguration hat?
Mir ist die Option nicht wichtig, da ich eben über die Antenne und somit über die eingelegte SIM telefonieren möchte und mein Handy per Bluetooth nur bzgl. Adressbuch gekoppelt ist, aber einen Grund wird es ja vermutlich haben wann der Menüpunkt automatisch auftaucht und wann man ihn übers Hidden Menü aktivieren muss
Hallo Bluelion_1860,
kannst Du mir mitteilen, was Du für das Update bezahlt hast?
M.f.G. Wolfgang
