MMI Navigation Plus und iPhone. Was brauche ich?
ich kommen von BMW-Seite und blicke beim Audi MMI noch nicht ganz durch. Daher wäre ich für Hilfe erfahrender Audi-Fahrer dankbar. Bei meine potenziellen neuen Händler habe ich es schon probiert, aber die haben auch alle keine 100%ige Ahnung, wenn es um elektronische Details geht.
Folgendes Problem:
Ich will das "MMI Navigation Plus mit MMI touch" bestellen und an dem Anschluß ein iPhone 4G betreiben. Wenn ich das richtig sehe, brauche ich dazu keine weitere Sonderausstattung. Stimmt das?
Ich werde wohl das "Bluetooth-Autotelefon online" zusätzlich nehmen, damit ich (mit einer weiteren SIM) ins Internet kann, Ziele von Google Maps ins Navi schicken sowie Google Earth aufrufen.
Nun gibt es aber noch das Audi music interface. Welche Rolle spielt das bei meinem iPhone? Brauche ich das?
Und dann gibt es doch sicherlich noch eine Adapter in den ich das iPhone einlege kann, so dass es läd.
Bedanke mich vorab für Eure Hilfe!!
IPhone über BT sendet aber nicht über die Fahrzeugantenne, das weisst Du?!
Ah, ich habe eben was Wichtiges gelernt. Das iPhone würde über die Fahrzeugantenne senden, wenn mein iPhone SAP (SIM-Access-Profile) unterstützen würde. Das wurde aber von Apple leider nicht implementiert :-(
Mehr zu SAP unter: http://de.wikipedia.org/wiki/SIM_Access_Profile
46 Antworten
Du kannst mit Deinem iPhone:
1. via Bluetooth telefonieren
2. via Bluetooth die Musikdateien wiedergeben
Wenn er aber die SIM eingelegt hat ist nichts mit BT und iPhone telefonieren.
Und was habe ich mehr, wenn ich das Audi music interface nehme?
Wie? Wenn ich eine SIM in das "Bluetooth-Autotelefon online", also dieses Ding im Armaturenbrett lege, dann koppelt mein iPhone nicht mehr? Ehrlich?
Ja, dann kannst du nur noch Audio über BT hören. Angeblich will Audi da was ändern ab KW22, genaues weiß man aber nicht.
Dann kannst du zusätzlich einen ipod etc. anschließen und über das MMI steuern.
und z. B. externe Festplatten oder USB-Sticks, falls die SD-Karten nicht ausreichen sollten ...
Hupps,
danke für den Tipp!
Ich dachte, wenn ich diesen SnapIn-Adapter hätte, würde der auch die Antenne lokal "auffangen" und nach draußen leiten. Also unabhängig davon, ob ich per Bluetooth im "MMI Navigation Plus" oder im "Bluetooth-Autotelefon online" ankoppel.
Will heißen:
1) der Adapter ist nur ein "aufbemotztes Ladekabel"
2) wenn ich die Außenantenne nutzen will, brauche ich auch noch diesen teuren Telefonhöhrer von Audi...
Ist das korrekt?
Jein, der Adapter greift das schon ab...wie gut das funktioniert musst du probieren. Sicher die Außenantenne wird nur per Bluetooth Autotelefon benutzt, dann aber auch nicht mit dem iPhone sondern nur wenn eine Dual SIM im Slot liegt. Da brauchst du dann aber auch keinen Hörer. Achtung, alle Google Dienste funktionieren nur mit dem Autotelefon, nicht mit der Handyvorbereitung!
Dazu eine Frage: Kann ich denn die Kontakte aus dem (über Bluetooth verbundenem) iPhone über das Bluetooth Autotelefon anwählen?
Ich denke ja. Zumindest, wenn Du das "Bluetooth-Autotelefon online" hast. Unter der Rubrik "Audi Bluetooth-Autotelefon" steht nämlich im Audi-FAQ (http://www.audi.de/de/brand/de/tools/advice/faq.html ) drin:
Kann ich meine Kontakte in das Adressbuch des Audi MMI kopieren?
Ja, die Übernahme von Kontakten in das Adressbuch des Audi MMI ist möglich. Details dazu entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs.
Wenn das iPhone mit BT gekoppelt ist ja, sobald aber eine Multi SIM eingelegt ist verschwinden die iPhone Kontakte und es sind nur die Kontakte der SIM Karte und die Kontakte die im MMI fest gespeichert sind lesbar. Dazu gibt es hier einen schönen Thread. Soll wohl geändert werden, ob und wann ist noch unklar: http://www.motor-talk.de/.../...on-sd-in-mmi-importieren-t3178672.html
Balu: Die Aussage von Audi bezieht sich aber auf ein Handy mit rSAP welches, wie du richtig geschrieben hast, vom iPhone nicht unterstützt wird.
... sobald aber eine Multi SIM eingelegt ist verschwinden die iPhone Kontakte und es sind nur die Kontakte der SIM Karte und die Kontakte die im MMI fest gespeichert sind lesbar. Dazu gibt es hier einen schönen Thread. Soll wohl geändert werden, ob und wann ist noch unklar: http://www.motor-talk.de/.../...on-sd-in-mmi-importieren-t3178672.html
Danke für den Thread! Sehr interessant, aber auch lange Texte. Die wichtigste Info dort ist nach keiner Meinung:
Man rechnet damit, dass die Programmierung in der KW 22 fertig sein wird. Dann folgen 4 Wo Tests. Dann werden die CDs an die Händler rausgegeben, so dass dann mit den Updates begonnen werden kann.
