MMI Navigation Plus / MMI 3G Nachrüsten
Hallo liebe Gemeinde,
Meine Frage an euch..
Ist es möglich das MMI 3G nachzurüsten?
Ich stelle mir das so vor:
Hinten kompletten rechner austauschen samt DVD Laufwerk
Vorne CD Wechsler gegen Audi Multimedia Tauschen
Mittelkonsolen MMI Bedienung austauschen
MMI 3G im Bordnetz System codieren bzw. freischalten.
Ist das alles einfach so möglich, passen die stecker alle 1:1 oder wurde da auch was verändert?
Bei möglichkeit möchte ich nämlich das 3G verbauen..
Unabhängig davon , was du verbaut hast, musst du ja noch ne ganze Menge teuer bei Audi einkaufen , bei e*ay gibts das noch nicht, und wenn dann als B-Ware...
Und du brauchst ALLES neu, ich berufe mich mal auf einen 2G auf 3G Umrüster aus England :
Basically every part of the MMI system has been replaced with new parts except for the speakers and secondary B&O amplifier. Wiring looms have been created between the MMI panel and the new 5F module which replaces the 07/77/SDS/37/AMI components of the previous setup.
Frei übersetzt auf Deutsch:
Eigentlich wurde jedes Teil des MMI Systems durch ein neues Teil ersetzt.....
Quelle
Also viel spaß bei deinem Vorhaben ;)
446 Antworten
und "Komposchutz entfernen" nicht zu vergessen (wird gerne unterschlagen).
Also wenn ich das so alles lese dann müsste es bei mir ja auch gehen, auf mmi 3g plus umzurüsten
A4 b8 bj 2008 radio concert
Und das klappt alles auch mit klimaanzeige und auto menu usw.
wenn man es richtig macht ja ;)
Okay und was kostet das mit teile und einbau, also alles drum und dran
von bis; je mach dem was du genau haben willst
welche mmi version
etc
Welche version gibt es den
3GP gibt es mit und ohne SIM. Bedieneinheit mit oder ohne Kessy. Radio mit oder ohne DAB+ usw.
Sag mal so, ohne sim. Kessy keine ahnung was das ist. Radio muss nicht unbedingt DAB+ haben
Kessy hab ich nicht drin brauch ich auch nicht
DAB+ ist zum Nachrüsten viel zu teuer, dafür wollen die Gebrauchtteile Abzocker einfach zu viel ca 400ruro plus. Außer du findest zufällig einen Verwerter der mit Schrott sein Geld macht und dem Nebenausstattungsteile egal sind da kannst Glück haben und dir die DAB+ Einheit für nen 20 ausbauen. Kumpel von mir hatte Glück und eine Einheit aus einem Totalschaden raus gebaut, sammt AMI Kabel für umme oben drauf.
Deswegen brauch ich es nicht weil ich eh seiten radio höre
Selten radio höre
Für MMI mit Display und Bedieneinheit in 3gp oder Hight zahlst du bei Privat Leuten ca 600 bis 800 Euro. Gebrauchtteile Abzocker können da auf eBay über 1200euro verlangen. Mit der Begründung das es bei Audi ja 2500euro kostet. Schau in Foren oder Facebook Seiten zb A4 Deutsche Community und poste das du ein suchst und du wirst normal gleich was finden. Lass dich nicht von den Geiern auf eBay usw über den Tisch zihen
