MMI Display fährt komisch hoch..
Hallo liebe A8 Fahrer
ich hab heute meine Bremsbeläge gewechselt,
da wollte ich den A8 anzünden und weg fahren, dann hab ich bemerkt das MMI Display fährt normal hoch,
trotzdem drehen die Zahnräder noch und rattert dann.., obwohl das Display nicht höcher geht..
Das Display will höher fahren obwohl es nicht mehr geht..
Danke voraus:/
Funktion
Die Ansteuerung des Motors Anzeigeeinheit
ausklappen erfolgt durch das Steuergerät 2
für Bordnetz J520 mit Hilfe einer geregelten
Spannung. Die Höhe der Spannung beeinflusst
die Geschwindigkeit der Aus- und Einklappbewegung
und ist in der Anpassung
einstellbar.
Ob die Anzeigeeinheit vollständig aus- oder
eingeklappt ist, erkennt das Steuergerät 2
für Bordnetz mit Hilfe der Endschalter für
Anzeigeeinheit offen oder zu.
Im ausgefahrenen Zustand rasten zwei federbelastete
Kugeln in die Halterung der Anzeigeeinheit
ein.
Der Motor wird nach Erreichen der Endstellung
kurz weiter mit reduzierter Spannung
versorgt, so dass ein Verspannen gegen den
Anschlag erfolgt. Dies dient der Vermeidung
von Klappergeräuschen.
Zitat aus SSP293 Infotainment
17 Antworten
SuFu : "MMI Mechanik" -->212 Treffer !
Hallo liebe A8 Fahrer![]()
da wollte ich den A8anzünden
Danke voraus:/
Na wenn du ihn anzündest dann ist das MMI Display doch auch egal, oder?
Sorry, aber Spaß muss sein.
Danke voraus:/
Haha nein egal noch lange nicht
hab meinen Mechaniker angerufen und er sagt es sei das Zahnrad kaputt,
und das kommt immer wieder beim A8 vor..
aber wo bekomme ich das Zahnrad her?
Bei ebay bekommst du ein Zahnrad her, aber der Verkäufer verlangt dafür ne Menge Geld, für etwas Kunststoff.
Andernfalls nur bei Freundlichen die, wahrscheinlich, gesamte Mechanik.
amusalf
amusalf
hab auf ebay einen Zahnrad aus Metall gefunden, 75euro mit Anleitung und Bildern
Ich habe bei mir diesen Zahnrad gekauft und einbauen lassen.
Habe schon mehrmals gelesen und gehört das wenn das eine Zahnrad auf Metall verbaut wird, halten die anderen nicht lange durch und können auch brechen. Daher habe ich wieder eines aus Kunststoff verbaut.
So wie ich das sehe kann man auch
hierdirekt 3 Zahnräder aus Metall bestellen.
Das sollten dann alle sein. "Denke ich"
Funktion
einstellbar.
ein.
wenn das bei mir passieren wird, werde ich erstmal versuchen das Zahnrad zu Reparieren.
Ich stelle mir das so vor, dass ich auf die gebrochenen Zähne Epoxid Harz Kleber 2 Komponenten
draufgeben würde. Vorher die Stellen etwas anrauen, damit guter halt gewährleistet wird.
Nach dem aushärten, mit Schlüsselpfeilen die einzelnen Ritzel so Pfeilen, dass die Zähne wieder i.O. sind.
Ich weiß nicht ob es funktioniert, aber ich würde es so versuchen...
Für ein Zahnrad 40€, nicht schlecht...
Ein Freund von mir, Kunststoffformgeber, hat mir das Zahnrad für die Zuziehhilfe angefertigt.
Habe das schon seit fast 2 Jahren drin, ohne Probleme. Habe auch schon welche verkauft für unter 10€ das Stück.
Also, wer etwas Basteln will, kann es vielleicht mit dem Epoxid Harz 2-K Kleber versuchen, würde mich einfach interessieren... Da wirken ja keine Mega Kräft auf das Zahnrad, sollte meiner Meinung mit dem Kleben funktionieren.
Eine Anleitung zum ausbau, sollte nicht das Problem sein...
amusalf
Hallo, wollte heute morgen wegfahren und hab gesehen,
dass das MMI nicht mehr rausfahren konnte ohne ihm zu helfen..:/
Ich hab das Stück schon auf ebay gekauft,
Werde es heute am mittag bezahlen.
Hier vielleicht noch ein 2-K Epoxidkleber mit dem man es versuchen könnte:
JB Adhesive Weld 2-Komponeneten-Bindemittel
amusalf
Mal ne blöde Frage: Kann man das aus- und einfahren eigentlich deaktivieren?
Also du kannst das MMI Ausschalten, dann kommt es nicht mehr raus
Aber dann hast du keine Musik..:/
Hallo liebe Leute,
hab das Zahnrad vor 2 Tagen bekommen und damit morgen die Baustelle am A8 beginnen
doch ich wollte euch fragen, ob mir einer seine Telefonnummer geben könnte um mir zu helfen,
wenn ich nicht weiter komme?
Und noch ne Frage, kann ich die Zündung anmachen, das Kabel vom MMI trennen
und dann die Zündung ausmachen, und wenn ich das Zahnrad gewechselt habe,
die Zündung wieder anschalten?
