MMI Bediensystem mit Fehler Initialisierung (ohne Funktion)
Guten Abend in die Runde,
vielleicht weiß jemand Rat. Ich habe einen Audi A3 Sportback (03/2020), mit dem klassischen MMI Bediensystem mit Drehrad. Leider hat sich diese vor ein paar Tagen verabschiedet, somit kein Radio, kein Multimedia, keine Einstellungen, kein Navi....
Statt dessen steht im Tacho-Display "Initialisierung", das Display fährt teilweise immer wieder hoch und runter, bleibt jedoch stets schwarz und ohne Funktion. Der Bordcomputer im Tacho funktioniert aber ansonsten einwandfrei.
Kann man da irgendwie manuell nachhelfen? Oder ist es ein Fall für die Werkstatt? Ist es was größeres? Wer weiß Rat bzgl. Abhilfe?
Herzliche Grüße und Danke im Voraus für Eure Unterstützung!
Ps. Im Anhang ein Bild des A3 Sportback (2020) Cockpits, damit Ihr wisst, um welches A3 Cockpit es sich handelt
3 Antworten
https://www.motor-talk.de/forum/kein-ton-mehr-t6486387.html?page=11
melde dich dort nochmal, dort gibt es einen User der dir helfen kann.
@a3machtsorgen
Das MMI Steuergerät hat einen s.g. Watchdog, der die korrekte Funktion aller Tasks überwacht. Sollte dort etwas nicht stimmen, wird versucht durch einen Neustart das Problem zu lösen. Ist es so nicht lösbar, wiederholt sich der Neustart bis zum Ende einer definierten Anzahl. Die eigentliche Ursache lässt sich anhand des Bootloops noch nicht bestimmen. Dazu ist eine eingehende Untersuchung erforderlich. Rest in der PN Antwort auf deine Anfrage...
A3 machtsorgen habe das gleiche Programm hast du das Problem gelöst mfg Schneider
