- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Mkl opel corsa c 1.2
Hallo ich bin neu hier,
Ich habe ein kleines Problem mit meinem corsa es leuchtet die ganze zeit die mkl
Nun habe ich den fehlercode ausgelesen und die lambasonde vorne gewechselt danach den Fehler gelöscht
Doch nun leuchtet meine mkl schon wieder.
Weiß einer wo ran das liegen kann
20 Antworten
Welche Sonde hast du verbaut? Welcher Fehlercode erscheint jetzt? Alles richtig angeschlossen und verbaut?
PS: Ist die O2 Sonde nicht die Sonde nach KAT?
Labdasonden sind immer o2-Sensoren. Die nach dem Kat heißt Monitorsonde (Überwachung der KAT-Funktion). Könnte auch sein dass der LMM kurz vor dem Abnippeln steht. Dann liefert er falsche Werte, was die Steuerung bis zu einem gewissen Stadium aber noch nicht merkt. Dann taucht manchmal dieser Fehler auf da die Lambda nicht mehr ausregeln kann.
Gruß Tobias
bank1 sensor1=vorm kat
bank1 sensor2=nach kat
bankzahl ist "irrelevan"t,da es nur eine bank im corsa gibt,wegen reihenmotor ;)
bei v oder boxer wäre das schon wichtiger.
Habe die Lambasonde vorne neu gemacht
Das ist der aktuelle Fehler Code.
Hersteller? Universal oder explizit für den Motor? Kabel ordentlich verlegt und Stecker fest? Kontakte geprüft?
Hersteller Bosch explizit für den Motor.
Stecker Sitz.
Evnt dann doch der lmm?
Ja wahrscheinlich. Kostet knapp 100eur in der Bucht. Hab meinen vor knapp einem Jahr auf Verdacht getauscht, auch ohne MKL, Beschleunigung wurde wesentlich besser.
10? Denke du meinst 100€.
Die sind aber bei einem Corsa C, auch wenn es einer der letzten ist, durchaus kein weg geworfenes Geld. Die werden von den Regelwerten iwann alle deutlich schlechter. Eine neue ist wie eine Frischzellenkur.
Achte bitte darauf Markenware zu kaufen, falls du dich dazu entschließt. Wer Schund kauft, kauft zweimal und sieht eher den Grund (seines Geldbeutels)
Mir ist heute nach Raymen :D
Sorry, da is mir die Kupplung, äh die Taste durchgerutscht ;)
War auch son quietschender Ton in der Tastatur. Und es riecht nach heißem Gummi! :)
Heißer Gummi bei meinen Winterreifen? So ein Glück, dass ich die nächstes Jahr entsorge :D
Hier mal der Händler, bei dem ich eingekauft habe. Die Preise sind überraschend stabil.
www.ebay.de/itm/120829579296
Wenn du das passende Equipment hast solltest du mal die Sonde prüfen, dann weißt du Bescheid.
Grundsätzlich kann man auch erstmal die Versorgungsspannung, Leitungsdurchgang zum ECU und die Masse prüfen, wenn du dann noch nix hast kommt die große Prüfung...
LMM messen ist immer so ein bisschen... naja...
Die kann noch vollkommen intakte Messwerte haben mit dem Multimeter, aber haut schon einen FC nach dem andern raus. Die ist als defekt erst messbar, wenn da gar nix mehr durchgeht...
