- Golf
- Golf 7
- Mikroschalter 3Q0713128 einstellen
kann mir jemand erklären, wie der Reparatursatz Mikroschalter 3Q0713128 für den DSG Wählhebel mit weißer Abdeckung richtig eingestellt wird?
Der Einbau war ja relativ einfach. Ich verstehe das Prinzip von der obersten verschiebbaren Platte nicht. Da ist ja einmal ein Kontaktschalter (dunkler PIN) und dann verschiebt sich ja innen noch ein Element.
Habe bisher nur Anleitungen auf Englisch auf YT gefunden und bin nicht schlau geworden.
Habe das Problem, dass ich den Schlüssel nicht abziehen kann, wenn ich auf P stelle. Wenn ich etwas an dem Mikroschalter drücke, dann geht es.
Wird dieser kleine Metallstift benötigt zum Einstellen oder Fixieren?
Wäre sehr dankbar über Unterstützung.
9 Antworten
geht es um Golf 7?
Ja Golf 7, Baujahr 2015
Wenn Du die Position des Moduls (mit den zwei Einstell-Schrauben) in Stellung P des Wahlhebels eingestellt und die Schrauben sehr vorsichtig festgezogen hast, dann mit einer Zange sehr vorsichtig den Sicherungs-Metallstift rausziehen (dieser sichert die Druck-Feder des unteren Modulteils, wo Mikroschalter gegen die Stange noch zusätzlich gedrückt wird). Den Stift nicht in den Mitteltunnel fallen lassen. ;) Habe zum Verständnis noch ein Bild eingehängt.
Hallo x5vision. Danke für deine Antwort. Wenn ich die kleine Metallstange bereits herausgezogen habe, kann ich die wieder hineinstecken und neu einstellen? Und dann wieder herausziehen?
Ja, steht auch so im Reparatur Leitfaden. Muss man nur drauf achten, dass der untere Teil in der richtigen Position fixiert ist.
Also heißt, Schrauben links und rechts wieder lösen und dann Metallstange reinschieben?
Danach wieder wie auf den Bildern oben neu einstellen?
Drückt die Metallstange irgendwo drauf oder verhindert die nur das zurückschieben des inneren Kontaktschalters?
Wo hast du den Schalter gekauft und wie teuer war er?
Ich überlege auch, das eventuell mal zu machen.
Direkt bei VW. Findest VW-Händler, die das Teil bei eBay anbieten. Kosten: 99€
Ich habe den Mikroschalter nochmal genauer angesehen und versucht einzustellen. Dabei habe ich folgendes festgestellt:
- der kleine blaue Schalter (1) gibt den Schlüssel im Zündschloss frei
- der Schalter (2) hat gar keine Schaltfunktion und federt lediglich das „Spiel“ der Schaltstange ab
- wenn ich die obere Platte (3) komplett nach hinten schiebe, so dass kein Kontakt zur Schaltstange besteht, wird dennoch die Position „P“ erkannt. Schlüssel wird dann logischerweise nicht freigegeben, weil kein Kontakt zum Schalter (1) besteht
Kann es sein, dass der gesamte Mikroschalter lediglich die Freigabe des Schlüssels im Zündschloss schaltet?
