Spiegelabsenkung Spiegel geht nicht in eingestellte Position zurück
Audi A6 C7/4G
Die SuFu hat mir nichts brauchbares zurückgeliefert, drum frag ich hier mal nach euren Erfahrungen.
Schon von Anfang an nervt mich beim 4G die Spiegelabsenkung des Memorypakets, die senkt einfach nicht bis zum Anschlag ab, sondern bleibt (aus meiner Sicht) zu weit oben bereits stehen, mit wenig Aussicht auf den Bordstein. Beim A4 B7 war das für mich viel besser umgesetzt.
Geht das nur mir so, oder könnt ihr das bestätigen?
Diese Funktion suche ich auch schon die ganze Zeit.
Wenn ich den Rückwärtsgang einlege dann rührt sich im rechten Außenspiegel bei mir nichts.
Muss ich das noch irgendwie programmieren oder anderweitig einstellen?
könnte auch helfe die Betriebsaqnleitung zu lesen, erspart den Usern hier die unnötige Arbeit für faultiere.
79 weitere Antworten
79 Antworten
Danke. Probier ich morgen. Darf heute noch nicht raus zum Dicken (bin im Krankenhaus).
Edith: Bedienungsanleitung S.52 unten ;-)
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kein absenkbarer Außenspiegel rechts?' überführt.]
Ja dann gute Besserung...
http://www.motor-talk.de/.../...und-spiegel-absenken-t4255451.html?...
http://www.motor-talk.de/.../...ket-spiegelabsenkung-t3972030.html?...
Moin, habe bei mir die Spiegelabsenkung prorammiert jedoch fährt der Spiegel immer über die ursprüngliche Position zurück. Hat jemand ne Idee warum? Muss also nach jedem Rückwärtsfahren nachdem der Spiegel wieder hochgekommen ist ihn ein Stück wieder runterfahren...gruss
weil der entsprechende Motor bzw Endschalter fehlt...
Mann, bei mir dasselbe. Fährt immer irgendwo zurück auf Position
Die Spiegelabsenkung nachträglich zu codieren kann man sich also schenken, schade
Hallo Leute habe ebenfalls einen 4G und habe mir die Funktion per VCDS gesetzt, aber es tut sich nichts. Jemand hat geschrieben, dass bei ihm erst nach einem Softwareupdate funktioniert hat.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Hast du den Spiegelverstellschalter auf den rechten Spiegel gedreht?
Sonst funzt es nicht..🙂
Ausserdem ist doch gerade eben ein anderes Topic schon hochgeholt worden.😁😁
Bitte SuFu nutzen oder BDA lesen.
Links senkt der Spiegel nicht ab?
Heute verwundert festgestellt.
LG
Markus
Nein, nur rechts mit Schalter fix auf rechts...😁😁
Schalter steht auf rechts und habe im Rückwärtsgang auch schon manuell nach unten gestellt. Aber er fährt nicht wieder nach oben bei mehr als 15 KM/H und auch nicht bei Zündung aus.
was wurde codiert ?
Habe die Anleitung von stemei befolgt.
STG 52 (Türelektr. Beifahr.) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 04
Bit 2 aktivieren
Bit 3 aktivieren
Ohne nochmal geschaut zu haben steht das Byte jetzt denke ich auf 5E und nicht 5C.
Im Forum wurden ja verschiedene codings je nach Ausstattung beschrieben.
Wie gesagt habe kein Memory, aber elektr. anklappbar plus automatisch abblendend.
Anscheinend wurde bei dem ersten Versuch der Codierung die Änderung nicht übernommen. Hab es gestern Abend nochmals probiert und es hat auf Anhieb geklappt. 5C steht jetzt in dem betreffenden Byte.
Vielen Dank
