Mängel & Probleme Technik
Ich würde gern dieses neue Thema initiieren. Die Auslieferung ist ja in vollem Gange. Hier und da wird es sicherlich ein paar Probleme und Problemchen geben, was Technik, Elektronik bis hin zu Geräuschen usw. betrifft.
Mängelliste
Motor / Getriebe / Antrieb
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Ladeluftschlauch lose
Utzi2011
28.7.2015
Schmorbrandähnl. Gerüche aus Motorraum
pokibeans
28.12.2015
Start/Stop defekt
K_OS001, DFBAuswahl, pokibeans
28.9.2015
Ruckeln b. Langsamfahrt
Viano66
11.8.2015
Getriebe schaltet selbst von R nach P
tausd
Karrosserie / Fahrwerk
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Luftfeder defekt
alochow, borstelnator, pokibeans
16.9.2015
Schiebedach knarrt
alochow, frecherchris, roddy, (Mac_Stock), Atze567
16.9.2015
Gluckern aus A-Säule b. Regen
alochow, frecherchris, clarinet
7.11.2015
starke Windgeräusche vorn
888otto
11.11.2015
Tank defekt
K_OS001
28.9.2015
Tank ersetzt
AHK-Kupplung: Fehler
K_OS001
28.9.2015
Softclose ohne Funktion
K_OS001
28.9.2015
Fensterhebermotor
K_OS001
28.9.2015
Motor getauscht
Spiegel klappen über Heckschloss n. an
K_OS001
28.9.2015
Motorhaube flattert/vibriert
Viano66, alochow, Bugbrain00, Dolab, pokibeans
11.8.2015
Heckklappe öffnet nicht richtig
skywalker6732, roddy
21.9.2015
Verriegelungsfehler 2. Sitzreihe
frecherchris
16.9.2015
el. Gepäckraumabdeckung fährt sproad. nicht herunter
frecherchris, sizzle
6.11.2015
2 Türen schliessen nicht richtig
borstelnator
27.11.2015
Elektrik / Elektronik
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
MMI: Radio/Media ohne Funktion
K_OS001
1.8.2015
Sofwareupdate 4.8.
MMI /Nachtsichtassi Komponentenschutz
Utzi2011, K_OS001
28.7.2015
Softwareupdate
Monitor fährt sporadisch nicht ein
roddy
26.12.2015
Bildumschaltung Parkkameras unzuverlässig
K_OS001, jb0402, DFBAuswahl, 4q7driver, alochow, Skywalker6732
28.9.2015
Einparkhilfe springt grundlos an
alochow, tausd
7.11.2015
PDC hört plötzlich auf zu piepsen
pokibeans
28.12.2015
Bordsteinautomatik ohne Funktion
roddy, pokibeans
16.12.2015
Naviausfall VirtualCockpit
jb0402
5.8.2015
Softwareupdates
Display-Ausfall
Joox014
16.8.2015
Kabeltausch
HUD knarrt
Kontraindikator
ACC erfasst sporadisch vorausfahrende Fzg. nicht
roddy
16.12.2015
Presense arbeitet nicht richtig
borstelnator
27.11.2015
Stauassi fährt nicht wieder selbst an
Bugbrain00, borstelnator
7.11.2015
Einstiegsautomatik Lenksäule o. Funktion
jb0402, DFBAuswahl
10.8.2015
4-Z-Klima Einstellungen werden sporadisch vergessen
jb0402,
10.8.2015
Softwareupdates
MMI vergisst sporadisch Einstellungen
Kontraindikator, tausd
MMI hängt
tausd
4-Z-Klima heizt hinten immer (auch b. LOW)
pokibeans
28.12.2015
Gebläse pfeift ab 140km/h
pokibeans
28.12.2015
sinnfreier "Beifahrerairbag eingeschaltet" Hinweis
skywalker6732, Kontraindikator
12.10.2015
keine
Rücklichter Ausfall
Joox014, computertomsch, frecherchris
16.8.2015
Kabeltausch
Matrixscheinwerfer blenden Gegenverkehr
888otto, thierrynisch, Bugbrain00
11.11.2015
Diverses
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Handschuhfach kühlt nicht
computertomsch
10.8.2015
Isofixabdeckungen fallen heraus
computertomsch
10.8.2015
Türgummidichtungen unsauber montiert
Bugbrain00
7.11.2015
unzufriedenstellend behoben
Plastikteile an Tür und Radlauf lose
Bugbrain00
7.11.2015
behoben
Spaltmasse Tür-Säule 3mm versetzt
borstelnator
27.11.2015
2436 Antworten
Software ist 0442
Telefontreiber 10.379.669
@saabi9-3 schrieb am 4. Januar 2017 um 07:59:15 Uhr:
Software ist 0442
Oh die ist aber schon alt.
Software 0917
Telefon 10.522.341
Auto ist vom 27.05. Neuwagen.
Der freundliche meint, Audi hätte offiziell die Händler angeschrieben, dass könnenixemache.
Glaube kaum, dass er einfach so ein Update machen will
@PPL-1 schrieb am 2. Januar 2017 um 23:56:34 Uhr:
Fehler ist wieder weg...Mal abwarten..Was bei euch raus kommt..
Also bei mir wurde jetzt die Meßeinheit für den Add-Blue-Tank gewechselt. Seit dem ist das Problem nicht wieder aufgetreten.
Dazu gab es noch eine neue Batterie, da es damit anscheinen auch einige Schwierigkeiten gibt.
Zur MMI Version kann man angeblich nix machen. Sei eine Art Hardware-Stand Nummer, sagt Audi. MMI Updates würden diese Versionsnummer nicht hochzählen. Wer's glaubt... Warum kann man die "Software!" Nummer überhaupt einsehen im MMI?
Seit dem letzten MMI Update, was leider ungefähr mit einem iOS Update zusammenfiel, ist meine Bluetooth Verbindung zum Audioplayer (höre Spotify) nicht mehr stabil. Geht prinzipiell super, wie vorher. Nur kommen öfter kurze Aussetzer, als wenn die Daten nicht schnell genug nachkämen. Passiert dooferweise aber auch, wenn die Musik direkt vom iPhone kommt. Kennt das jemand?
@BigGerman schrieb am 4. Januar 2017 um 16:53:45 Uhr:
Fehler ist wieder weg...Mal abwarten..Was bei euch raus kommt..Also bei mir wurde jetzt die Meßeinheit für den Add-Blue-Tank gewechselt. Seit dem ist das Problem nicht wieder aufgetreten.
Danke für die Informationen.
Ich sehe meine Betreuer nächste Woche Mittwoch beim Kicken, dann haue ich ihn mal an 🙂
Heute ist der HUD ausgefallen.Motor gestartet-kein HUD zu sehen auch keine Fehlermeldung. Betätigung des Knopfs (HUD an/aus) hat auch nichts gebracht. Nach dem Neustart des Motors war der HUD wieder da.
Der Hut, aber das HUD 😉 *klugscheißermode off*
Kurze Frage,
Wenn ich in einen Tunnel fahre 2-spurig , mit eingeschaltetem spurhalteassi auf linker Spur und überhole ein anderes Kfz-- lenkt er manchmal urplötzlich in Richtung Kfz ?!?!?
Hat das schonmal jemand gespürt diesen leichten gegenlenkdruck?
Tunnel mag er glaube ich nicht wegen der fehlenden Linie außen..
Seit wann haben Tunnel keine Fahrbahnmarkierungen?
Und selbst wenn, warum sollte er bei *fehlender* linker Markierung nach *rechts* ziehen?
Ihr fahrt mit aktivem Lane-Assi auf 2-spurigen Straßen 😰😕
Ähm... ja.
Sogar auf vierspurigen ;o)
Warum denn nicht?
Weil das System unzuverlässig ist (Belagreparaturen, Kamerablendung durch Gegenverkehr, usw.) und sich das auf 2-spurigen Straßen weitaus dramatischer auswirken kann als auf, meist auch besser gewarteten, Straßen mit baulich getrennten Fahrspuren .
Pardon, ich habe dein "2-spurig" pro Richtung aufgefasst.
Allerdings habe ich den Lane-Assist grundsätzlich aktiviert und keine gravierenden oder gar gefährlichen Situationen erlebt. Was nervt ist für mich lediglich, dass er schon zerrt, bevor er vibriert (zumindest empfinde ich es so).
Ich nutze ihn als das, was er ist: einen Assistenten, der mich in dem einen Fall, wo ich unaufmerksam sein könnte, warnt und / oder unterstützt.
Was zumindest ich noch nie erlebt habe ist, dass er bei fehlender Markierung je von dieser *weg* gelenkt hätte.
