- Audi
- Q7 4L & Q8 4M
- Q7 & Q8 4M
- Mängel & Probleme Technik
Ich würde gern dieses neue Thema initiieren. Die Auslieferung ist ja in vollem Gange. Hier und da wird es sicherlich ein paar Probleme und Problemchen geben, was Technik, Elektronik bis hin zu Geräuschen usw. betrifft.
Mängelliste
Motor / Getriebe / Antrieb
Defekt | User | 1. Meldung | Lösung |
Ladeluftschlauch lose | Utzi2011 | 28.7.2015 | ? |
Schmorbrandähnl. Gerüche aus Motorraum | pokibeans | 28.12.2015 | ? |
Start/Stop defekt | K_OS001, DFBAuswahl, pokibeans | 28.9.2015 | ? |
Ruckeln b. Langsamfahrt | Viano66 | 11.8.2015 | ? |
Getriebe schaltet selbst von R nach P | tausd | ? |
Karrosserie / Fahrwerk
Luftfeder defekt | alochow, borstelnator, pokibeans | 16.9.2015 | ? |
Schiebedach knarrt | alochow, frecherchris, roddy, (Mac_Stock), Atze567 | 16.9.2015 | ? |
Gluckern aus A-Säule b. Regen | alochow, frecherchris, clarinet | 7.11.2015 | ? |
starke Windgeräusche vorn | 888otto | 11.11.2015 | ? |
Tank defekt | K_OS001 | 28.9.2015 | Tank ersetzt |
AHK-Kupplung: Fehler | K_OS001 | 28.9.2015 | ? |
Softclose ohne Funktion | K_OS001 | 28.9.2015 | ? |
Fensterhebermotor | K_OS001 | 28.9.2015 | Motor getauscht |
Spiegel klappen über Heckschloss n. an | K_OS001 | 28.9.2015 | ? |
Motorhaube flattert/vibriert | Viano66, alochow, Bugbrain00, Dolab, pokibeans | 11.8.2015 | ? |
Heckklappe öffnet nicht richtig | skywalker6732, roddy | 21.9.2015 | ? |
Verriegelungsfehler 2. Sitzreihe | frecherchris | 16.9.2015 | ? |
el. Gepäckraumabdeckung fährt sproad. nicht herunter | frecherchris, sizzle | 6.11.2015 | ? |
2 Türen schliessen nicht richtig | borstelnator | 27.11.2015 | ? |
Elektrik / Elektronik
MMI: Radio/Media ohne Funktion | K_OS001 | 1.8.2015 | Sofwareupdate 4.8. |
MMI /Nachtsichtassi Komponentenschutz | Utzi2011, K_OS001 | 28.7.2015 | Softwareupdate |
Monitor fährt sporadisch nicht ein | roddy | 26.12.2015 | ? |
Bildumschaltung Parkkameras unzuverlässig | K_OS001, jb0402, DFBAuswahl, 4q7driver, alochow, Skywalker6732 | 28.9.2015 | ? |
Einparkhilfe springt grundlos an | alochow, tausd | 7.11.2015 | ? |
PDC hört plötzlich auf zu piepsen | pokibeans | 28.12.2015 | ? |
Bordsteinautomatik ohne Funktion | roddy, pokibeans | 16.12.2015 | |
Naviausfall VirtualCockpit | jb0402 | 5.8.2015 | Softwareupdates |
Display-Ausfall | Joox014 | 16.8.2015 | Kabeltausch |
HUD knarrt | Kontraindikator | ? | |
ACC erfasst sporadisch vorausfahrende Fzg. nicht | roddy | 16.12.2015 | ? |
Presense arbeitet nicht richtig | borstelnator | 27.11.2015 | ? |
Stauassi fährt nicht wieder selbst an | Bugbrain00, borstelnator | 7.11.2015 | ? |
Einstiegsautomatik Lenksäule o. Funktion | jb0402, DFBAuswahl | 10.8.2015 | ? |
4-Z-Klima Einstellungen werden sporadisch vergessen | jb0402, | 10.8.2015 | Softwareupdates |
MMI vergisst sporadisch Einstellungen | Kontraindikator, tausd | ? | |
MMI hängt | tausd | ? | |
4-Z-Klima heizt hinten immer (auch b. LOW) | pokibeans | 28.12.2015 | ? |
Gebläse pfeift ab 140km/h | pokibeans | 28.12.2015 | ? |
sinnfreier "Beifahrerairbag eingeschaltet" Hinweis | skywalker6732, Kontraindikator | 12.10.2015 | keine |
Rücklichter Ausfall | Joox014, computertomsch, frecherchris | 16.8.2015 | Kabeltausch |
Matrixscheinwerfer blenden Gegenverkehr | 888otto, thierrynisch, Bugbrain00 | 11.11.2015 | ? |
Diverses
Handschuhfach kühlt nicht | computertomsch | 10.8.2015 | ? |
Isofixabdeckungen fallen heraus | computertomsch | 10.8.2015 | ? |
Türgummidichtungen unsauber montiert | Bugbrain00 | 7.11.2015 | unzufriedenstellend behoben |
Plastikteile an Tür und Radlauf lose | Bugbrain00 | 7.11.2015 | behoben |
Spaltmasse Tür-Säule 3mm versetzt | borstelnator | 27.11.2015 | ? |
2436 Antworten
nachdem der letzte Beitrag hier von August ist, vermute ich fast, dass ich der einzige mit ungelösten Problemen beim Q7 bin...
Ich bitte Euch trotzdem um Rückmeldung bzgl. zweier, mittlerweile etwas nervender Themen:
1. der Fahrersitz meines Q7 TFSI 55 (S-Line Stoff-Leder) ist jetzt nach nichtmal 10tkm zum 5! mal auseinander gebaut worden. Dreimal wurde die Lordosestütze getauscht, zweimal nur unterlegt und "optimiert". Problem ist ein sehr nerviges hin und her Bewegen im Bereich der Lordosestütze. Kann aber auch im Bereich der Verbindung von Sitzfläche und Rückenlehne entstehen. Nachdem der Sitz neu zusammen gebaut wird, hält das meistens 1000-1500km dann kommt es wieder. Und zwar bei jedem etwas stärkeren Bremsen oder Anfahren. Gerade im Stadtverkehr gefühlt permanent. Hat das noch jemand bzw. konnte es gelöst werden?
2. Meine Heckklappe öffnet im maximal programmierbaren Modus deutlich zu wenig. Alle über 178cm können nur mit eingezogenem Kopf einladen. Das war bei meinem alten Q7 nie ein Problem. Hier wurden jetzt die Dämpfer getauscht - ohne Erfolg. Auch hierzu wäre ich über Erfahrungen dankbar.
Vielen Dank
@swing230777 schrieb am 8. März 2022 um 22:19:01 Uhr:
Vielen Dank
Die Erfahrung bei der Heckklappe teile ich. Man kann sie zwar händisch noch ein Stück weiter öffnen, aber im automatischen Modus auf höchster Position stoße ich mit 186cm auch an, wenn ich den Kopf nicht einziehe.
Ist aber ein 2016 VFL Q7. Hab mich dran gewöhnt und merke es eigentlich nicht mehr.
Die Position beim Öffnen lässt sich speichern. Ändert nichts an der maximalen öffnungshöhe, aber bis dahin kannst du es umstellen. Bin 1,88 und habe bei meinem 2018 sq7 damit kein problem
Auch wenn nur ein wenig spielt bei der Heckklappe natürlich auch die Position des Luftfahrwerks eine Rolle. In Dynamic oder Eco ist das Auto und somit auch die Heckklappe bei max. Öffnung tiefer als in Offroad. Hilft die bei deinem Problem nicht, sollte aber beim Vergleich mit den Autos anderer User beachtet werden.
Ich musste die Öffnungshöhe bei meinem, damit die Klappe nicht am Garagentor anstößt. Daher weiß ich nicht, ob die auch automatisch auf max. öffnet.
Danke Euch, Programmieren der Klappe ist klar. Ist auf max. Man kann sie dann händisch noch nach oben drücken, da sollte sie eigentlich von alleine hin.
Ich hatte vorher einen VFL, ebenfalls mit Luftfahrwerk. Bin nicht gewachsen. Das ist defintiv schlechter geworden. Warum macht man sowas?
Und die Sitze sind bei Euch alle ruhig? (War mein alter übrigens auch.)
Ich hatte die Heckklappe auch reklamiert und neue Gasdruckfedern bekommen - Problem ist geblieben.
Schon X mal den Kopf angestoßen, schön an der Blechkante.
Seit dem letzten Mal laufe ich Gollum ums Auto, das "hilft".
Vielleichts gibts irgendwann eine TPI dazu!
