m103 bezinverlust motorentlüftung?????
habe bei meinem 300ce die Benzinpumpe getauscht. Nach einem kurzen Start auf der Bühne habe ich Benzinverlust aus dem Motorraum entdeckt.
Nach kurzer Suche hab ich auch entdeckt woher es kommt. Es ist der kleine Schlauch der mit dem großen Gummischlauch zwischen Kopf und Luftfilterkasten verbunden ist (unten ein paar Bilder dazu)
Soweit ich weiß sollte das doch nur eine Entlüftung sein und hat nur wenig mit Benzin zu tun??? Oder irre ich mich. Bin echt verzweifelt. Auto rennt aber normal und startet gut.
Nicht wundern der Schlau wurde schon man geflickt (hab das schon so gekauft) darum ist er 2 geteilt und die Kabelbinder dort. Er tropft glaub ich auch nur durch das Schwarze teil durch weil es Stoff ist. Konnte am Schlau selber keine Schäden auffinden.
Der Schlauch scheint ja auf der einen Seite mit einem art Ventil oder Pumpe verbunden zu sein die direkten benzin zuvor hat. Kann dieses t
Teil probleme haben?
Danke für eure Hilfe
LG
2 Antworten
Sieht aus wie der Benzin Druck Regler.
Da ist eine Membran drin.
Normal ist die dicht.
Wenn die kaputt ist läuft der Sprit aus dem Regler über den Schlauch in die ansaugung.
Wenns wirklich Kraftstoff ist, gehe über Los und zahle über 400€ für den Kraftstoffdruckregler. Der hat einen Riss in der Membrane und muss ausgetauscht werden.
Schlauch am Regler abziehen und Motor starten. Tropft oder pullert es -> Druckregler defekt.
Bosch 0438161001
