- Lupo
- Lupo 3l ganghebel fest
Hallo habe mir einen Lupo 3l zugelegt mit schaden am Fahrzeug
Also die Vorbesitzerin hat ihn abgestellt und am nächsten Tag lies sich das Auto nicht mehr starten und auch keine gang Wahl mehr vornehmen starten ist klar weil ich nicht rüber schalten kann
Hab gelesen das oft das Magnet ventiel von der schaltsperre kaput ist das müsste an der Schaltbox mit dran sein und das man es am getriebesteuergerät überbrücken kann
Der bremslichtschalter wird es wohl nicht sein weil das Bremslicht geht und auch im Tacho wird's angezeigt
Hätte des schon mal wehr und kann was dazu schreiben
Danke schon mal
33 Antworten
Wenn die blaue Leuchtdiode bei Kühlmitteltemperaturen über 20°C nicht ausgeht, ist wahrscheinlich der Kühlmitteltemperaturgeber defekt, der auch ein Einfluss auf den Motorlauf hat, also ggf. ersetzen.
Wurde denn inzwischen der Kupplungswert auf den Sollwert von 1,8 ... 2,0 Volt gebracht ?
Wenn das nicht möglich ist, Kupplungsnehmerzylinder tauschen oder Kupplung ist evtl. defekt (Führungshülse f. Ausrücklager ?)
Wurde eine Getriebegrundeinstellung wie beschrieben gemacht ?
Wenn auf STOP der R-Gang drin bleibt, statt dass der 1. Gang eingelegt wird, so spricht das ebenfalls für einen verschlissenen Kupplungsnehmerzylinder.
Ebenso die Tatsache, dass er nicht wieder startet, weil nicht ausgekuppelt wird beim Wiederanlassen.
Hab es genau auf 1,85 eingestellt
Grundeinstellung würde auch gemacht wie beschrieben
Dann würde ich jetzt als weitere Maßnahme den Kupplungsnehmerzylinder tauschen.
