LPG Orlando
Hallo,ich bin neu hier!
wer kann mir helfen ?
habe einen Orlando mit lpg anlage von BRC
habe den Wagen neu bein Händler mit lpg gekauft
der wagen war schon 5-6 mal in der Werkstatt es soll auch ein emulator eigebaut worden sein
bei der 1. Gerichtsverhandlung war plötzlich kein emulator eingebaut worden
weil der wagen immer noch rumspinnt
habe ich in 2wochen den 2.Gerichtstermin.
der Händler ist der Meinung das der Motor vom Orlando
doch für den LPG umbau Geeignet sei, auch wenn Chevrolet keine Freigabe für Orlando und Cruze erteilt hat!
Wo kann ich Erfahren Ob der Motor Gastauglich / Geeignet ist?
und wie oder woran kann ich erkennen ob ein emulator eingebaut wurde oder nicht?
oder kennt jemand irgend ein Gerichts Urteil das Helfen könnte?
vielen dank im voraus Hans
15 Antworten
Bei Chevrolet? Was sagen die denn?
Wohl kaum etwas was spezifisch passen würde. Dir hilft kein Urteil über Wagen XY mit Anlage AB.
Den Rest sollte doch ein Anwalt drauf haben. Ich versteh jetzt gerade nur die Hälfte von dem was da nun los ist. Kein Emulator eingebaut weil der Wagen immer noch spinnt? Ist in dem kurzen Text nicht gerade schlüssig und erklärt.
Mal kurz gegooglet. Ist umrüstbar, raucht aber zwingend den Valve Safer oder Flash Lube. Ich weiß jetzt aber nicht wieviele orlandos es so gibt.
Gerne als Referenz genommen wird:
http://www.premiumautogas.de/index.php?...
oder
http://www.borel.fr/.../vehicules-realisables-gpl.php?marque=4
Aber Fa. ILG führt den Orlando gar nicht, und bei Borel ist nur der 1.8 16V 141PS drin, laut denen ist dieser ohne Probleme umrüstbar.
TE, etwas mehr Angaben Deinerseits (genauer Motor? geneauer Typ der BRC Anlage? Wieso machst Du alles an einem "Emulator" fest?) wären gut, klingt für mich etwas wirr.
Ein Emulator überdeckt nur vorhandene Fehler, (Fehlerspeicheremulator) wenn dort ein Emuklator empfohlen wurde, dann wissen die nichtmehr weiter!
Gib mal genauere Angaben über Gasanlagentyp, Baujahr und vorhandene Mängel (wie die sich äussern),
da es ein Chevrolet ist mit BRC vermute ich eine Anlage aus Rödermark!
Ich habe den Wagen Mitte Juli 2012 bei einem Chevrolet Händler gekauft und die LPG anläge von Ihm einbauen lassen seit dem: Motor Warnleuchte leuchte geht immer am / Benzinanzeiger zeigte immer auf Leer / Gasanzeiger zeigt beim tanken auf voll nach 20km -30km halb voll nach 70km fängt auch die Letzte
LED anzu blinken
Bei jedem Neustart fängt es wieder von vorne an!
Gasgeruch im Innen Raum
Radio schaltet sich ein und aus
Navi geht aus und wieder an
CD player sucht CD`obwohl keine da sind
Motor Ruckelt manchmal
Wagen Zieht nicht
Beschleunigung bei Überhohlen geht nur mit Anlauf
mein Fahrzeug Orlando Code 8265
Type AAM
Hubraum 1796
Leistung 104KW
Ident.. KL1YF7559CK5.......
BRC
Vertrieb :MCC GmbH
Anlagentyp: Plug&Drive / Sequent
Verdampfer : Genius
Steuergerät Sequent
Der Händler Behauptet das er einen Emulator besorgt hat der Extra für dieses Fahrzeug hergestellt wird und mit diesem Emulator sollen alle Fehler behoben sein!!
Ich Hoffe das Ihr etwas damit Anfangen könnt!! da ich leider keine Ahnung vonPKW Technik habe :(
Meine Verhandlung ist jetzt Morgen Die 10.09.2013
Mein Anwalt versucht den Kaufvertrag zu annullieren !!
Danke Hans
LED anzu blinken
Wagen Zieht nicht
Type AAM
Hubraum 1796
Leistung 104KW
BRC
Vertrieb :MCC GmbH
Verdampfer : Genius E13-67R10016
Steuergerät Sequent Flysf.E 3-67R0110016
Injektor,E13-67R010223***
Danke Hans
Chevrolet sagt nur das Sie beim Orlando keine Freigabe für den LPG Einbau geben!
Der Orlando hat die selben gasuntauglichen Motoren wie alle neuen Opels.:D
Wer das Auto umrüstet ist ein Pfuscher oder er baut gasfeste Ventilsitze ein.:rolleyes:
Flash Lube und co ist für mich auch eine astreine Pfuschlösung.:rolleyes:
Hier werden die Symptome und nicht die Ursache bekämpft.:rolleyes:
Herzliches Beileid zum Fehlkauf.:(
Da kann man ja nur hoffen, das dein Anwalt Erfolg hat und du dein Geld zurück bekommst.
Denn so wie du es schreibst, gibt es ja noch einige Probleme zusätzlich, die nichts mit der Gasanlage zu tun haben.
Nur Zur Info
Verkäufer muß den Wagen zurücknehmen!!
es geibt ein Urteil aus Oldenburg, da hat der Richter in 2.Instanz entschieden, das der Wagen zurückgegeben
werden kann!
mein Urteil kommt in 14Tagen!! mal abwarten.
Welches denn? Ne Nummer solltest Du dazu schon liefern.
Urteil:
OLG Oldenburg, Urteil vom 23. August 2011 - Az. 13 U 59/11
Bis dänne, Günter!
...dem Urteil stehen aber auch andere, für uns LPGler schlechte Urteile gegenüber. Also gedämpfter Optimismus!
Der Pessimist sagt: Schlimmer geht nicht!
Der Optimist sagt: Doch! ;-)
Original geschrieben von salzberg
Urteil:
Bis dänne, Günter!
zur info
ich habe meinen Orlando immer noch!
Die Gerichtsverhandlung habe ich gewonnen. Der Händler müßte den wagen Zurücknehmen
aber er ist in Berufung gegangen.dir 2.Instanz ist am Oberlandgericht am 27.07.2014
mal abwarten!
nun zu meinen Fragen!
Da beim Orlando jetzt immer öfter die Warnleuchte Motorblock (Abgas) angeht habe ich mal Fehler auslesen lassen.
Fehlercode P0011 / P1632 / P0016 / B3055 /B3935 Kann mir jemand sagen was das ist ?
oder weiß jemand ob die Fehler mit der Gasanlage zusammenhängt ?
Danke Gruß Orlando125
Urteil:
Bis dänne, Günter!
Hallo!
Zur info
mal abwarten!
