Lichtsensor Fehler trotz neuer Batterie
seit dem es wieder kälter ist, hatte ich beim morgendlichen Kaltstart die letzten Wochen immer die Fehlermeldung Lichtsensor defekt und manchmal auch zusätzlich den SRS Fehler. Daraufhin habe ich letzte Woche bei MB die Batterie tauschen lassen (Batterie war eh schon älter).
Trotz neuer Batterie treten die beiden Fehlermeldungen beim Kaltstart mit Außentemperaturen von <5° immer noch auf. Der SRS Fehler geht nach ein paar Sekunden wieder weg, der Lichtsensor Fehler bleibt. Manchmal kommt auch nur der Lichtsensor Fehler.
Steht das Auto in der Garage oder ist es draußen wärmer, kommen keine Fehlermeldungen. Ist das Auto auf Betriebstemperatur und wird neu gestartet kommt der Fehler ebenfalls nicht. Das Problem ist also definitiv kälteabhängig!! Der Lichtsensor funktioniert natürlich einwandfrei, ist also definitiv nicht der wahre Fehler.
Hat einer eine Idee was das Problem sein könnte?
Danke für alle Ideen und Hilfen.
