Lenkradfernbedienung mit A-Sure geht nicht
Hi zusammen. Hab seit gestern ein A-Sure Radio verbaut welches an sich auch ganz gut funktioniert. Hatte beim Kauf extra drauf geachtet das es für den Corsa D kompatibel ist und einen CanBus Adapter hat. Nun, es sitzt und steckt alles richtig, hab in den Einstellungen des Radios nach Anleitung den Fahrzeugtyp eingestellt, aber die LFB geht einfach nicht. Laut und leiser würde ja schon reichen. Hat da jemand noch ne Idee woran es noch liegen könnte?
10 Antworten
Welches Radio?
Hast du einen Antara.
Besteht die Möglichkeit Corsa D einzustellen?
Hast du Astra versucht..?
Ist schon ein D Corsa. Laut Anleitung muss man Antara einstellen. Habs auch schon auf Corsa eingestellt, ging aber auch nicht. Radio auf dem Foto.
@Sergay_Faehrlich
Also von Corsa D steht da nichts.
Kannst du einpacken und zurück senden.
Wird nicht funktionieren.
Schaue einfach selbst rein, das es nicht funktionieren wird.
https://a-sure.com/.../...va-zafira-vivaro-%E7%9A%84%E5%89%AF%E6%9C%AC
Wenn dann das hier.
https://a-sure.com/.../...sa-astra-vectra-meriva-zafira-vivaro-kv3-ovb
Hwd... Corsa d steht da schon.. Aber nur bis bj 2010. Evtl is da was geändert worden, warum es nicht mehr geht für facelift Modelle?
Jain, wenn man aber unter " Description " nach schaut ist nur der Corsa C gelistet
@SweetNicole schrieb am 15. Dezember 2023 um 13:03:09 Uhr:
@SweetNicole
Unter Description nur Corsa B und C.
So wie es @Haribo11 schon beschrieben hat.
Deswegen habe ich ja den Link eingefügt vom Hersteller.
Was auf ebay geschrieben wird, da gebe ich nichts drauf.
Und was in der Anleitung steht auch nicht.
Glaube auch nicht das der CANBUS vom Antara das gleicht Protokoll nutzt wie der Corsa D.
CANBUS Protokoll ist gleich geblieben beim Corsa D.
Nur zum Corsa E, gab es einige Änderungen die vom Adam übernommen wurden.
Im Grunde ist der Corsa E ein Corsa D auf der fast gleichen Plattform.
Ich hab nochmal nachgeschaut und genau unser Modell/Motorisierung und Bj ist gelistet. Es passt auch perfekt in den Schacht. Denke nicht das falsche genommen zu haben.
@Sergay_Faehrlich
Hast du auch Quad Lock- bzw. den CANBUS- Adapter dazu?
Denn ohne CANBUS Adapter beim Corsa D wird es nicht funktionieren.
Lies mal ab hier die Beiträge.
https://www.astra-h-forum.de/.../page-32#post-3423132
CANBUS Adapter
https://www.caraudio24.de/.../...afira-Meriva-42svx001::31700.html?...
Ja ist Quadlock und der Adapter der dabei war ist ebenfalls angesteckt.
@hwd63 schrieb am 15. Dezember 2023 um 17:02:01 Uhr:
@Sergay_Faehrlich
CANBUS Adapter
@Sergay_Faehrlich
Nun dann wird es eine Konfigurationsgeschichte sein oder es ist nicht möglich.
Aber es sollte entsprechende Foren geben, die sich mit der Konfiguration der ASURE Geräte befassen.
https://www.android-hilfe.de/.../...re-android-radio-opel.1011871.html
