Lenkrad vom neuen A6 4G in 4F einbauen?
habe schon die Sufu benutzt aber leider nichts gefunden.
Vielleicht weiß jemand ob es möglich ist das 4-Speichen Lenkrad aus dem A6 4G (Teilenummer 4G0 419 091 D) in den 4F einzubauen? Habe jetzt ein 3-Speichen mit Mufu.
Würde es auf jeden Fall beim :-) einbauen lassen, aber ich denke er wird mir von vornherein sagen das es nicht passt. Drum die Frage hier an die Spezialisten ;-)
Vielen Dank schonmal
Der einzige der hier immer von Anfang an auf Konfrotation aus ist, ist unser furz100
Siehe hier!
http://www.motor-talk.de/.../...-b7-eintragen-lassen-t3973668.html?...
Man brauch nur auf sein Profil zu gehen und alle Beiträge zu lesen. Er gehört zu der Schublade
- VW/Audi kann alles,weiß alles
- und ihr habt alle keine Ahnung da ihr nicht nach Vorgaben arbeitet
- ihr könnt alle nichts
Herr Moderator ich hab ihn mehrmals zu einem Kaffee eingeladen aber anscheinend ist er ein Feigling der keine Arsch in der Hose (Zitat von furz100) hat.
Ein Meister bei VW/Audi der nur gelernt nur einen Weg zu gehen. Den Weg des manipulierten Verstands. Also nur eine Marionette in einem arroganten System.
Von mir aus könnt ihr den Thread close machen wie immer wenn furz100 sich einschaltet.
Wäre kein Einzelfall.
Darin ist er wirklich ein KÖNNER
203 Antworten
Hier bitteschön
Original geschrieben von mr.jonny83
Hier bitteschön
Das will ich auch, kann man das einfach so einbauen.
Gerne auch per PN, da Diskussionen wegen Arbeiten am Airbag hier verboten sind.
nein, bitte nicht per PN, man kann es ja auch in der zugelassenen Werkstatt einbauen lassen.
Mich interressiert das auch...
Gerade die neuen Lenkräder wo mehr Tasten vorne drauf sind.
Ich benötige/ suche eines mit gelochtem Leder, silberner Naht, Mufu/ Wippen/ Heizung/ und Vibra-Motor.
Gruß,
Stefan
Die Tasten funktionieren nicht alle b.z.w. nicht so wie sie sollten.
Bei mir funktionieren alle:-)
@MarkusT:
Genau das hat "mr.Jonny" auch schon vorher geschrieben, also wieso dieser Post...:rolleyes:?
Und da ich auch ein Facelift habe, interessiert mich das Thema, welche Lenkräder (außer Q7 FL) noch passen könnten.
Gruß,
Stefan
Habe heute mal was probiert. Habe das Lenksäulensteuergerät vom Facelift Q7 verbaut.
Hintergrund ist, dass ich das abgeflachte Lenkrad vom S5 Facelift drin habe mit der MODE Taste.
Bei diesen MuFu Tasten hat ja alles bis auf die Navi Info Taste funktioniert.
Da der Facelift Q7 die selben Tasten hat, habe ich mal geguckt welches Lenksäulensteuergerät dieser verbaut hat.
Beim A6 4F Facelift ist das letzte verbaute STG
4F0953549C mit SW 4F0910549A
Der Q7 hat aber HW Index F und SW Index B !!!
Nun wie ich schon geahnt habe läuft jetzt auch die Navi Info Taste:-)
Super hast du das Stg geflasht oder gekauft?
Falls geflasht komm ich demnächst vorbei :-)
Geht das auch bei 2G?
Hi ne flashen geht nicht. Habe keine flashdatei gefunden.
Man kann auch dieses Lenksäulensteuergerät nehmen.
HW: 4F0953549E SW:4F0910549B
dieses unterstützt soweit ich weiß keine Lenkradheizung.
HW: 4F0953549F SW: 4F0910549B
unterstütz die Lenkradheizung
Wichtig ist Softwareindex "B"!!!
Der wurde nur im Q7 Facelift verbaut, der auch die selben Tasten hat.
Ob es im 2G geht kann ich dir nicht sagen!
Brauche mal eure Hilfe.
Hupe und Airbag ok, aber mufu ohne funktion mit entsprechenden Fehler Speicher Eintrag.
Mufu hat 3 Kabel. Lila weiß und braun.
Braun ist Masse. Durchgang gemessen. Alles io.
Weiß ist Pin 8 und Lila 9? So richtig.
Mufu tasten haben 4l teilenummer
Die Umschaltung zwischen Navi-Ansage und Stummschaltung ging schon früher und hat nichts mit dem Lenksäulen-STG zu tun. Das ist eine reine Codierung im 5F.
Hat man noch das alte Lenkrad mit nur einer Walze drin, konnte man bei Betätigung codierbar wählen: Navi/Stummschaltung
Bei dem neuen ist die zusätliche Taste jetzt vorhanden, so dass man beides haben kann..
Ja man konnte entweder durch drücken auf die Lautstärkewalze, die Lautstärke Stummschalten oder umcodieren, um die Naviansage zu wiederholen.
Beide funktionen konnte man nicht gleichzeitig nutzen!
Da man jetzt aber beim Lenkrad beide Tasten hat, die Walze und die Navi-Info Taste.
Hat auch weiterhin nur die Walze funktioniert, entweder Stummschalten oder Naviansage!!!
Das alte Lenksäulen-STG unterstützt die Navi-Info-Taste nicht!!!
Geht nur mit FL Q7 Lenksäulen-STG mit dem Softwarestand Index "B"!!!
Zeig mir doch mal wie du es mit dem 4F Lenksäulen-STG hinbekommst, dass beide Tasten funktionieren.
Kann jemand bei meinem Problem weiterhelfen?
Hab alles quer gemessen und auch mit dem alten lenkrad vergleichen. Aus meiner Sicht alles io.
Hupe und Airbag gehen auch. Nur die mufu tasten und Schaltwippen nicht.
Fs sagt bedientasten im lenkrad kein Signal
Problem gelöst.
Arthur wusste mal wieder sofort woran es lag.
Jetzt geht alles.
Danke dir Arthur
Hab ich das jetzt richtig verstanden: Es ist möglich, das Lenkrad eines S5 im 4F zu verbauen. Das jedoch nur mit einem Lenksäulensteuergerät vom Q7 FL mit Index "B"? Gibts bei den Lenkrädern noch unterschiedliche Varianten auf die man achten sollte?
Ich habe einen VFL A6 4F 3.0Tdi. (2G) Ist der Umbau hier auch möglich?
Würde mich auch interesieren obs mit MMi 2G funzt!
Möcht mir Lenkradheizung und Schaltwippen nachrüsten aber für den 4f sind die Länkräder nicht die schönsten und auch relativ teuer
Ist es von 4G oder von Q5 leichter zum umrüsten?
