ForumE90, E91, E92 & E93
  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Leises Schleifen von hinten (nicht von den Rädern)
BMW 3er E90
Themenstarteram 22. März 2021 um 21:42
Guten Abend,
ich bin Fahrer eines e90 BJ2007 320i 150ps N46B20.
Nun habe ich folgendes Problem, beim fahren im zweiten Gang, aber auch im ersten Gang höre ich ein schleifen/mahlen welches ungefähr von der Rückbank kommt. (Ab ca 60kmh ist es kaum mehr zu hören aufgrund der Umgebungsgeräusche)
Aber nur wenn der Wagen IM Gang Rollt. Nicht während ich Gas gebe. Wichtig ;)
Sobald ich die Kupplung durchtrete oder in den neutralen Gang schalte ist es weg.
Daher vermute ich evtl das hintere differenzial?
Oder ist es mit einem Getriebeölwechsel getan?
Viele dank für jede Antwort!
47 Antworten
Mit ner kleinen Absaugpumpe hast du das Öl im Diff flott getauscht. Aber wenn das wirklich schon schleift, wird das dadurch nicht behoben sein. Aber Versuch macht klug.
Themenstarteram 23. März 2021 um 17:54
@ghostblade wovon könnte den ein schleifen des diffs kommen?
@LaViewer schrieb am 23. März 2021 um 18:54:04 Uhr:
Eingangslager im Differential hinüber bzw auf dem Weg hinüber zu werden.
Hau da mal eine Tube Differential Additiv (zb LM 1040) rein. Wirkt wunder. Pass aber drauf auf, dass du auf die Vorgaben achtest.
@Zacar schrieb am 23. März 2021 um 22:14:45 Uhr:
exakt, einfach mal öl wechseln und ggf. additiv probierne (kenne ich nicht) aber mehr kaputtmachen kannste nicht. ist erstmal der günstigste test.
@ghostblade schrieb am 24. März 2021 um 10:58:08 Uhr:
Öl wechseln wird vermutlich nicht viel bringen. Steck einfach mal nen Finger rein und schau, ob das Öl noch gut ist und vor allem, ob noch genug drin ist. Weiß jetzt nur nicht, wie heiß das Öl da wird. Also am besten im kalten Zustand machen. Ansonsten wie gesagt Additiv rein und schauen. Nur musst du dann auch fahren. Das Additiv verteilt sich von alleine, aber nicht auf nur 20km. Par hundert Kilometer (eventuell auch weniger) musste dem dann schon ne Chance geben :)
Was war's denn nun?!
Themenstarteram 23. April 2021 um 11:30
@Zacar
Das hab ich leider noch nicht herausgefunden, ein Kollege der sich jedoch gut mit hecktrieblern auskennt meinte das es womöglich vom hinteren Differenzial kommen könnte
am 23. April 2021 um 14:07
Na soweit ist man hier doch seit Posting #2 auch. Also austauschen oder überholen lassen und berichten.
Btw - gibts hier auch ein vorderes Differential ? :)
Genau, wäre cool, wenn du uns dann berichten könntest...
Ich denke mal, es gibt nur ein Hinterachs Differential, da der Wagen ausschließlich über die Hinterachse angetrieben wird. Bei Allradantrieb gibt's sicherlich auch ein Differential für vorn..
Soweit vom logischen Standpunkt. Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren, sollte ich Blödsinn reden.
Themenstarteram 25. April 2021 um 17:46
Hallo, also ich habe bis jetzt nur einen Getriebeölwechsel gemacht, Resultat: Kein Unterschied, schleifen immer noch da.
Da das Geräusch schon seit dem Autokauf da ist und bislang auch unverändert leise bleibt denke ich das ich keine weiteren Mühen in die Sache reinstecken werde.
Was meint ihr?
Wozu denn ein Getriebeölwechsel? Was wir meinen steht doch bereits oben. Wenn du die Tipps ignorierst, warum fragst du dann überhaupt?
Themenstarteram 25. April 2021 um 19:38
Wozu einen getriebölwechsel?
Einfach um mit dem wie oben geschrieben „einfachsten Test“ empirisch der Sache näher zu kommen.
Er hatte auch zu wenig Getriebe Öl und es war nur noch schwarze Brühe also von da her sehe ich da auch keine Fehlinvestition.
Aber naja, mal schauen ob ich da noch mehr machen lasse
Redest du vom Getriebeöl oder vom Differentialöl?
Themenstarteram 25. April 2021 um 19:56
Hmm, also der Typ bei dem ich es machen lassen habe meinte das wäre das gleiche
  4. BMW
  5. 3er
