LED Scheinwerfer nachrüsten
ist es möglich beim neuen 4G die Xenon-Scheinwerfer durch LED-Scheinwerfer zu ersetzten,quasi umzustecken.Oder mit welchem Aufwand,Relais usw...
Danke,William
Da ich mir die Arbeit gemacht habe die Pinbelegung zum Prüfen aufzuschreiben und nicht jeder SLP's hat möchte ich diese natürlich teilen.
Beim Stecker vom Xenon stechen die Zahlen an der Seite. Beim LED nur oben und unten. Mit der Anordnung rechts findet man sich zurecht.
Die Adapter sollte man weglassen und sich einen neuen Stecker nehmen und diesen an den Kabelbaum Crimpen.
1067 Antworten
Hast du Matrix oder normale LEDs?
Matrix nachrüsten war komplekomplex bis unmöglich oder?
ich werde normale Facelift -LED nehmen..... Matrix ist mir der Aufriss nicht wert
@rudiyoda1 schrieb am 17. Januar 2015 um 20:15:37 Uhr:
Na wenigstens hättest Du die Chance auf Wischblinker ...
bei Matrix? Ja!
@DVE schrieb am 17. Januar 2015 um 20:19:00 Uhr:
das Problem bei Matrix ist :
Kamera basierendes System; Rudi hat weder ACC noch Lane verbaut; daher nicht mal die passende Frontscheibe
da immer mehr in Sachen Parametrierung ist; ist so ein Umbau (wenn man mal wieder der erste sein muss)
nicht immer ohne Risiken und offenen Punkten möglich
ich war weltweit der erste der im 8V FULL LEDs nachgerüstet hat;
das ganze war reine Arbeit samt Doku Pläne Fehlersucher; Steuergeräte tausche netto 63std reine arbeit!
das ganze habe ich dann noch weitere 3x gemacht; beim 3. waren dann die letzten offenen Punkte auch abgearbeitet
so wächst man halt!
beim 4G schätze ich es ähnlich ein
Fakt 1) ist schon mal das das neue ALWR einer parametrierung unterliegt; daher neues stg ==> LEER
den parametersatz dafür habe ich aber schon da
- rest wird man dann mitte Feb. sehen
Bitte erkläre mir jemand - warum tut man sich sowas an? ;)
daher ja auch "nur" LED
@ZettaQuattro schrieb am 18. Januar 2015 um 10:50:19 Uhr:
du meinst das nachrüsten?
nervige "user" die es umbedingt haben wollen ;)
ich fühle mich jetzt nicht angesprochen
war auf den A3 bezogen ;)
Hätte Rudi Matrix Leuchten abgegeben hätte ich es mir noch überlegt, ich habe alle System drin - aber dann bleibt es für mich auch LED aber VFL.
und genau die gebe ich irgendwann ab... meiner ist
doch auch Vorfacelift
I know - hättest du mal früher sagen können :)
Habe kurz vor Weihnachten notgedrungen einen Satz ersteigert...wollte nicht..aber der Preis war zu verlockend...
Hallo Zusammen,
mal ne Frage an die Erfahrenen hier: Habe einen S6 aus 12/2013, der hat die LED Scheinwerfer mit dem geschwungen TFL drin. Kann man diese gegen die neuen nach dem Facelift 2014 tauschen ohne die komplette Elektrik umzurüsten?
Danke.
Die Passen schon von der Form nicht...musst du die ganze Front tauschen.
