LED Rückleuchten für Golf VI
VW Golf 6 (1KA/B/C)
hallo alle zusammen,
weiß jemand von euch wo man led-rückleuchten für den 6er bekommt?hab überall schon geschaut aber leider nichts gefunden:-(
sollte noch jemand die Golf 6 R LED Rückleuchten günstig benötigen,
so ist anbei eine Adresse vom Autohaus Steiner, wo ich meine incl. Versand
für 426,50Euro incl Mwst bekommen habe.
Die Teile für die Selbstbau Adapterstecker sind ebenfalls für ca. 35Euro erhältlich.
Die Veröffentlichung ist mit Hr. Feldhoff abgesprochen.
Ansprechpartner ist Hr. Feldhoff vom Teiledienst
Tel.: +49 (0) 2327-3948
E-Mail: Ah-Steiner.Teiledienst@DE609090.VAPN.DE
Teilenummern für LED Rückleuchten:
5K0 945 093 P (Links Innen) für 102,50 Euro
5K0 945 094 P (Rechts Innen) für 102,50 Euro
5K0 945 095 L (Links Außen) für 107,50 Euro
5K0 945 096 L (Rechts Außen) für 107,50 Euro
Teilenummern für Adapter:
6x Einzelleitungen 000-979-150EA
4x Stecker LED Leuchten 7N0-972-703
4x Gegenstecker für Orginal-Kabelbaum 191-972-713
Ein Druck auf den Danke Button ist erwünscht.
ach ja, gestern wurden diese bestellt von ihm und heute waren sie schon bei der lieferung dabei
gruss mario
6454 weitere Antworten
6454 Antworten
Original geschrieben von gonze
Hallo Leute, ....
Nach dem hier ja kurzeweise ja mal die Sprache von Byte18 = 05 die Sprache war habe ich diese Codierung bei mir mal ausprobiert, da dies zwar einen Fehler behoben hat aber einen anderen ausgelöst hat habe ich die einzelenen Bits solange ausprobiert, bis es endlich so war wie ich es haben wollte.
Hier mal ein Paar Ergebnisse:
70427503-00a7-49ae-871d-cb7bef6fb223
Codierung VCDS Byte 18 = 05 Leuchten Heckklappe gehen aus beim öffen NEIN Fehlermeldung MFA KEINE Problem beim Standlicht vorne (leuchten schwach) NEIN LED's Heckklappe leuchten beim Bremsen Nicht Probiert
Codierung VCDS Byte 18 = 15 Leuchten Heckklappe gehen aus beim öffen JA Fehlermeldung MFA KEINE Problem beim Standlicht vorne (leuchten schwach) NEIN LED's Heckklappe leuchten beim Bremsen NEIN
Ich hoffe das dies vieleicht einigen weiterhilft.
Viel Spass und Gruss
Welches Mj hast du??
Codierung
VCDS Byte 18 = 04
JA
Fehlermeldung MFA
KEINE
JA
NEIN
Hallo Leute, ....
5bd0bb3b-1620-490c-a0f3-bf59217444dd
Kann ich so nicht bestätigen. MJ 2010, mit folgenden Steuergerät:
Teilenummer SW: 1K0 937 086 HW: 1K0 937 086
Bauteil: BCM PQ35 M 020 0358
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00001
... komme ich mit Byte 18 = 04 zu folgendem Ergebniss
f263e730-be6a-4129-90f1-d09e33ec6bda
Habe, nachdem bei Byte 18 = 04 sämtliche Fehlermeldungen verschwunden waren, das Byte wieder auf "00" gestellt. Fehler blieben auch weg.
Aber Respekt vor deinen Mut, in Byte 18 planlos Änderungen Vorzunehmen. 😉
Codierung
VCDS Byte 18 = 04
JA
Fehlermeldung MFA
KEINE
JA
NEIN
Codierung
VCDS Byte 18 = 04
NEIN
Fehlermeldung MFA
KEINE
NEIN
NEIN
Original geschrieben von Carlocat
Vielleicht HEX 15 und damit Binär 0001 0101😕
AU man das war jetzt peinlich für mich 😉 ja ja du hast schon recht 🙂
Original geschrieben von Spacer89
danke für die info gonze!
mich würd noch interessieren ob du xenon hast? MJ2009?
Hallo, habe ich etwas weiter oben geschrieben:
Habe Xenon
und MJ2010
ich werde morgen nochmal gucken was ich für einen SW Stand habe.
ich habe die 15 natürlich als HEX Code ohne den "assistenten für die lange Codierung" direkt eingegeben, da es anderes mit der neusten VCDS Version scheinbar nicht mehr möglich ist.
Modell: 1,4 TSI
Xenon: nein
Bauwoche: 43.Kw 2009(MJ 2010)
Codierung: mit interface
Leuchten Heckklappe gehen aus beim öffnen: nein (gingen vorher normal aus)
Lechten der Heckklappenleuchten beim Bremsen; nein
Fehlermeldung MFA: keine
Version: Bauteil: BCM PQ35 M+ 103 0541
GTI Codiert:
Bauteil: BCM PQ35 M 103 0573
Bauwoche 44. 2009
Xenon: nein
Leuchten Heckklappe gehen aus beim öffnen. ja
Leuchten der Heckklappenleuchten beim Bremsen: nein
Fehlermeldung. keine
der assi ging bei mir heute auch net mit der neuen version. zumindest bei byte 18.
Könnte ein User ,der auch das Problem hat mit der NSL, mal bitte die Lösung von gonze testen???
wenn mir wer sagt, wie ich Vielleicht HEX 15 und damit Binär 0001 0101 rein bekomme mit der neuen version mach ihc es gerne..hab da einen kandidaten.
kann weder bei 908 noch 912 am byte 18 nichts mehr ändern.
Hier meine Ergebnisse:
--> codiert mit: VCDS 912.0
--> BCM: 1K0937087E (SW0537 / Mj2010 vor KW45)
--> zwischen jeder codierungsänderung mit C0 & 00 zurückgesetzt!
Codierung
VCDS Byte 18 = 04
NEIN
Fehlermeldung MFA
KEINE
NEIN
NEIN
Codierung
VCDS Byte 18 = 05
NEIN
Fehlermeldung MFA
KEINE
NEIN
NEIN
Codierung
VCDS Byte 18 = 15
NEIN
Fehlermeldung MFA
KEINE
NEIN
NEIN
Hallo Leute, ....
1026f8f3-a079-4f25-ae3f-fb846ac11007
welche steuergerätversion hast du ? 571 ?
Codierung
VCDS Byte 18 = 04
JA
Fehlermeldung MFA
KEINE
JA
NEIN
Codierung
VCDS Byte 18 = 04
NEIN
Fehlermeldung MFA
KEINE
NEIN
NEIN
Codierung
VCDS Byte 18 = 05
NEIN
Fehlermeldung MFA
NEBELSCHLUSSLEUCHTE
NEIN
NEIN
Codierung
VCDS Byte 18 = 15
NEIN
Fehlermeldung MFA
KEINE
NEIN
NEIN
BCM Version 0541
Normale Leuchten gingen vor Codierung ganz normal aus beim öffnen der Heckklappe.
wußtet ihr eigentlich das der R auch dunkle Xenion hat, dass müßt ihr dann aber auch machen ne😉
hinten dunkel vorne dunkel
Nö müssen wir nicht, die Xenon-Scheinwerfer sehen auch so sexy aus 😁
Wenns danach ginge bräuchte man noch das gesamte R-Karosseriepaket, die Abgasanlage und den Motor/die Bremsanlage. 😁
BCM 1K0 937 087 E
SW 573
