Lautstärke über AUX-Anschluss
ich habe meinen MP-3-Player über den AUX-Anschluss im Handschuhfach angeschlossen.
Mein Problem dabei ist allerdings, daß die Lautstärke des angeschlossenen MP-3-Players relativ leise ist obwohl die Lautstärke des Players auf MAX steht. Drehe ich die Lautstärke des Radios auf um den Player zu hören, wird eine zwischenzeitliche Verkehrsmeldung bzw. bei einer Navidurchsage die vollste Lautstärke in der vollen Dröhnung wiedergegeben.
Was ist zu tun, um bei der Lautstärke in etwa einen Gleichklang zu erzielen?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Das gleiche Problem hatte ich auch !!
Ich habe das Audio20 und da gibt es ja, wie bei den anderen Geräten auch, dieses "Geheimmenü".
Dort kann man auch z.B. den Klang des Radios etc. einstellen.
Dort gibt es auch einen Punkt, wo man die Empfindlichkeit des AUX Anschlusses einstellen kann.
Ist nich offensichtlich, ich bin da auch eher durch Zufalls drauf gestossen, klappt aber einwandfrei.
Das das nen Mercedes-Händler nicht weiss ist allerdings schade.
40 Antworten
die Navi-Else kannst du ja leiser drehen und die Verkehrsdurchsagen ausschalten. Diese habe ich eh nie an, da ich 95% der Zeit im Ausland bin. Jemand sonst eine andere Lösung?
versuchs mal mit iTunes.
Da kann man in den optionen für alle oder einzelne lieder die Lautstärke manuell anpassen. Standard ist 0 und geht bis +100%. So hab ichs bei meinen ipod auch gemacht
@ cannonball86
Navi leiser stellen und Verkehrsfunk aus ist für mich leider keine Alternative, da ich den MP3-Player meist auf grösseren Strecken benutzen möchte und dazu das Navi benötige - daher habe ich es mir ja auch bestellt.
@ stardriver86
bei meinem MP3-Player habe ich die Lautstärke für alle Lieder bereits auf "volle Dröhnung" hochgedreht, trotzdem ist die Wiedergabe über APS50 zu leise,
Weiter unten ist ein Bericht über MP3-DVD und APS50. Dann hat man 20-25 Alben auf einer DVD und brauch keinen MP3Player. Die Probleme mit der Lautstärke haben sich dann auch erledigt. Nur so eine Idee.
Original geschrieben von Starfreak
@ cannonball86
Meinte ja auhc nicht, dass du die Navi Else ausmachen sollst :) Sondern nur die Lautstärke so einstellen könntest, dass die nicht zu Laut ist ;) Halt so, dass Navi und AUX beide gut sind und nicht das Navi total laut wärend die Musik eigentlich zuleise ist
Es wird sehr schwierig werden, das Problem mit der Lautstärke auszugleichen.
Das hochdrehen des Gains mit iTunes hab ich auch schon gemacht, allerdings übersteuern bei mir dann einige Titel.
Die einzig wahre Lösung ist ein MP3-Player mit Aux-Ausgang.
Für den iPod gibt es verschiedene Adapter für den Dock-Connector welcher dann einen echten Aux-Anschluß mit 3,5mm Klinke liefert.
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_10?...
Das Problem ist, daß die Kopfhörerausgänge (über die die meisten MP3-Player zwangsläufig angeschlossen werden) eine andere Impedanz (d.h. höherer Widerstand) haben als ein richtiger Aux-Ausgang mit NF-Signal.
Bei mir (im 203 Mopf mit Comand) hat geholfen, die Lautstärke am MP3- Player (oder iPod) voll aufzudrehen. Das muss man jedesmal machen, da die Standardlautstärke beim Einschalten des Players aus Ohrwatschlschutzgründen abgesenkt ist. Dann sind Navi- Tante, Radio und Player etwa gleich laut.
@ belabw
Leider ist das bei meinem System nicht so. Die Lautstärkedifferenz ist trotzdem sehr gewaltig.
@ logar76
Mp3-Player mit AUX-Ausgang?? Habe bislang nicht gewusst, daß sowas zu haben ist - auch in e-bay bisher nicht gesehen. Ich werde mich kurzfristig in einem Fachgeschäft erkundigen. THX
1. einen kleinen Verstärker zwischenschalten (http://www.navisys.de/Line-In-Verstaerker).
2. Es gibt Programme mit denen Du Deine MP3's in eine höhere Lautstärke umwandeln kannst z.B. (http://www.mpex.net/software/details/mp3gain.html)
Dein Problem mit der Verkehrsdurchsage kannst Du folgendermaßen lösen: Während einer Verkehrsdurchsage mußt Du die Lautstärke so einstellen, wie Du künftig die Verkehrsmeldungen hören willst. Die Lautstärke wird nun immer so sein, wie Du sie eingestellt hast.
Gruß Micha
Hallo!Das Problem hatte ich auch,habe mich mit Mercedeswerkstätten auseinandergesetzt,ohne Erfolg.Das einzige was hilft ist ein Interface.Das Teil kostet über 1000 Euro,spiele jetzt Mp3 CDs.
MP3 kann ja auch das 0815 Audio20 im W204.
Du meinst sicher das UMI mit dem 1000€ Interface oder?
Hallo!Ja ich meinte das UMI,es gibt auch ein iPod Interface Kit für 251,00EUR mit der Teilenummer A204 870 2890.Als ich meinen C200k 2007 bekam gab es dieses Zubehör noch nicht und keiner konnte mir bei dem Problem mit dem AUX-Anschluss weiter helfen.
bin jetzt erstmaliger Benz-Fahrer -W204 - und hatte auch das Problem - mein Sohn hört immer ipod über aux-Anschluss in voller Lautstärke damit halbwegs was rüberkommt - beim umschalten auf radio gibts dann immer was auf die Ohren. Hab seit gestern meine Lösung: PocketDock von www.sendstation.com - den kleinen pocketdock in apple-weiß unten am ipod in den line-out Ausgang gesteckt bietet er neben usb-Anschluss einen Klinkenausgang. Diesen ganz normal am aux-Anschluss angesteckt - mehr Lautstärke und eine sehr deutliche Klangverbesserung - eigentlich nicht zu vergleichen - Preis 29,- plus Versand. Bin sehr zufrieden.
