- Renault
- Arkana, Megane, Scénic, R19 & Fluence
- Lautes Knartzen in der Lenkung
Hallo Gemeinde. habe seit einer geraumer Zeit habe ich ein lautes Knarzen in der Lenkung,nicht nur wenn ich lenke sondern auch über Unebenheiten fahre Spurstange sowie Spurstangenkopf habe ich gemacht. Achsmanschette rechts vorne war defekt habe ich neu eingefettet neue Achsmanschette drauf eine eine Idee was es sein kann Querlenker sind vor einem Jahr gemacht worden.Für Ratschläge wäre ich dankbar.
Bei meinem Auto handelt es sich um einen Renault Grand Scenic 2 Baujahr 2004 mit der 2 l V16 Maschine
6 Antworten
Mein Tipp wäre Koppelstange.
Hmm ist ein Versuch wert werde sie mal beide Tauschen. Werde berichten.
@sascha110177 schrieb am 28. Januar 2024 um 19:08:23 Uhr:
Koppelstangen sind recht günstig, hatte ich schon bei verschiedenen Fahrzeugen das die knarzende Geräusche machen.
Bei Renault ist unbedingt auf die Länge zu achten, für das selbe Fahrzeug gibt es verschiedene Längen.
(vorher am Original messen)
Die Federbeine mit den Domlagern können auch Geräusche von sich geben.
@Martin-G schrieb am 29. Januar 2024 um 11:02:44 Uhr:
Federbeine und Domlager kann ich ausschließen da ich die letztes Jahr neu gemacht hatte
@SCHLUMPF17 schrieb am 28. Januar 2024 um 19:12:59 Uhr:
Hallo, du hattest Recht habe beide Koppelstangen gewechselt und das Knarzen ist weg.
Vielen Dank für den Tipp
