- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Laufleistungen auf euren Insignia
mich würde es Interessieren, welche Laufleistungen ihr auf euren Insignia habt. Ergänzend dazu natürlich noch welchen Motor und welches Baujahr, welche Reparaturen ausser den Wartungen angefallen sind, die jährliche Fahrleistung/euer Fahrprofil.
2.0 cdti 160 ps Cosmo ST, Automatik BJ 2009 und alles an Ausstattung.
263 tkm und läuft wie ne eins.
Bei 250 tkm wurde zum ersten Mal Teilgetriebeölwechsel gemacht, man war das Zeug schwarz und stinkig.
Außerplanmäßige Reparaturen:
Agr Gehäuse weil undicht
Servoschlauch geplatzt.
Ansonsten nur Verschleißteile.
Verbrauch hat sich bei 7,8 eingependelt weil auch Stadt und manchmal zügiger bewegt wird. Mag ja viel sein aber bei 1750 kg Leergewicht ist doch noch in Ordnung.
114 Antworten
Fang ich mal an :cool:
Insignia 2.0 CDTI Automatik
Km Stand 70.000
Bj. 11/2015 gekauft 02/2019
20.000 km / Jahr überwiegend Autobahn/ Landstraße
Verbrauch 6,7 l
Bei Kauf wurde der Fehler mit dem AFL Licht bei Regen beseitigt und neue Bremsen da die alten starke Geräusche gemacht haben.
Ansonsten nichts ausserplanmäßiges.
Geplant ist demnächst eine Getriebeölspülung
Insignia 2,0cdti 170ps Facelift, manuelle Schaltung
Km. Stand. 149.000
Bj 10/2015
Ca 40.000km im Jahr, vorwiegend Landstraße
Reparaturen: neue Kupplung bei 120.000, bei glaube 70.000 nox Sensor, 3x Defekte Heckklappe, bei 110.000 defekter Abs Sensor, nach 4 Jahren müssen zwei Reifendrucksensoren neu. Glaube dass war's
Insignia 2.0 CDTI Handschalter MY2017
Km Stand 128600
Bj. 10/2016
33000km / Jahr überwiegend Autobahn/ Landstraße
Verbrauch 7l
Adbluesensor auf Garantie, sonst alles I.O.
2.0CDTI 160PS, 4X4, BJ 4/2013, 265000KM. Jetzt bei 260000 die Haldex. 2017 Simmerring am Verteilergetriebe zum Kardan vorn. Sonst nur Verschleißteile.
Insignia mit 160Ps CDTI Automatik.
Baujahr 09/2009.
197800km und ca 10000km im Jahr.
Reparaturen:
Öl-Ansaugdichtung getauscht.
Automatikgetriebe Neu bzw. Generalüberholt.
Und dass war´s, es macht nur Freude zum fahren.
Insignia 2.0CDTI 160PS Sportstourer Innovation
Baujahr 11/2010.
Gefahren 117.000km und verbraucht ~7,3L/100km (Eifel, wenig Autobahn).
Reparaturen:
Radlager hinten links
Raddrehzahlsensor vorne rechts
Gehäuse Kühler AGR erneuert
Austausch Einlassrohr / -schlauch Servolenkgetriebe
Austausch Auslassschlauch Ladeluftkühler
Kühler getauscht
Steuergerät Heizung/ Lüftung/ Klima mit SPS neu programmiert
Schwenkbare Anhängerzugvorrichtung gangbar gemacht
Hintere.Feder rechts gebrochen
Sitzheizung Beifahrer (nicht repariert)
Sitzheizung Fahrer (nicht repariert)
Öldruckschalter erneuert
Motorschaden mit Restwert 1.200€ bei 218.000km.
Weiß zwar nicht was das dem TE bringt, aber sei es drum.
Insignia 2.0CDTI 170PS Sportstourer Innovation
Baujahr 04/2015.
Gefahren 8.000km und verbraucht ~7,8L/100km (Eifel, wenig Autobahn).
Laufleistung: aktuell 122.000
Reparaturen:
Abstandssensor hinten
@Kaiser Wilhelm schrieb am 20. April 2020 um 17:16:23 Uhr:
Baujahr 11/2010.
Reparaturen:
Kühler getauscht
Reines Interesse wieviel km der ein oder andere runter hat und auch was in der Zeit an Reparaturen angefallen sind. :cool: :)
Insignia 2.0CDTi ecoflex ST 160PS 6 Gang Schalter
EZ 04/2012
Gefahren: 181.000km
Verbrauch: 6,5L, auf längeren Strecken und mit Winterrädern auch 5,5L
(PS: mein Ziel sind mindestens 1000km pro Tankfüllung)
Reparaturen:
Achsmanschette rechts,
später daraus resultierend leider Antriebswellengelenk rechts,
Domlager (erst mit Federn tieferlegen, dann Gewindefahrwerk - hat den Domlagern vielleicht nicht so gut getan)
Stellmotor Tankverschluss
Taster elektr. Heckklappe
Lautsprecher vorne (typisch Wasser im Stecker)
Vorderen Traggelenke
2x Klimakondensator (beide Male Steinschlag)
Ladeluftschlauch vom LLK
Ansonsten die üblichen Verschleißteile wie Öle, Filter, Bremsen, Zahnriemen etc.
Insignia 2.0 CDTI 6 Gang Handschalter, ecoflex 163 PS
Km Stand 125 Tkm
Bj. 2014-2
meist Autobahn/ seltener Landstraße
Verbrauch 6,7 l, ein flottes Sparschwein
AFL Licht bei Regen beseitigt mit Gefrierbeutel. 2x neue Bremsen , jetzt ATE Powerdisk
Ansonsten nichts ausser Plan. Jetzt fällig: Riemen, WaPu..., Ölansaug-Dichtung, Antriebswelle rechts
ach ja: Klimakompressor auf Kulanz nicht zu vergessen
Insignia ST 2.0 CDTI 170 Ps ,Business Innovation
Handschalter
Bj 10-2015 gekauft mit 9000 km ....
Jetzt 57000 km ....
Verbrauch liegt bei 5,5 l
Bis auf nox Sensor auf Garantie war nichts ,
Einmal im Jahr zur Durchsicht ....
Sonst nichts weiter .....
Insignia 2.0 CDTI
Baujahr:2009
Hat momentan knapp 293000km drauf. Wurde viel Langstrecke gefahren. Bis auf Kleinigkeiten nie Probleme gehabt.
Die einzigste größere Reparatur war die Zylinderkopfdichtung. Dabei wurde dann gleich Zahnriemen... gemacht. Kann man dem Auto bei der Laufleistung aber nicht übel nehmen.
