Lane Assist nachrüsten
VW Sharan 2 (7N)
Guten Tag, ist es möglich lane assist nachzurüsten ohne die windschutzscheibe zu wechseln ich hab eine mit heizung keine ahnung ob es passt also ohne kamera. Frage desshalb weil ich um 300 euro ein innenspiegel mit verkleidung und steuergerät kriegen würde. Ist das machbar? Danke schon mal
fipps86 hatte mich angeschrieben, da möchte ich auch mal meinen "Senf" dazu abgeben😉
Als ich habe die selben Vorraussetzungen, eine beheizbare Frontscheibe und wollte die MFK nachrüsten.
Zum einen gibt es seitens VW keine elektr. Frontscheibe in Verbindung mit MFK, da diese nicht hergestellt werden.
Da hilft auch kein Scheibenwechsel, es sei denn mann verzichtet auf die elektr. Heizung.
Also habe ich mir gedanken gemacht, wie ich dennoch die Kamera ins Auto bekomme.
Anstoß war dieser Beitrag:
http://www.motor-talk.de/.../...nachruesten-moeglich-t3317591.html?...
Hier hat jemand in einem Golf 6 das realisiert.
Da ich auch einen Spiegel mit FLA habe, habe ich mich ans Werk gemacht und das Kameramodul da eingebaut.
Beide Module passten leider nicht zusammen rein, deshalb habe ich den FLA raus genommen, da die Funktion auch die MFK übernimmt.
Das Steuergerät sitzt unter dem Dachhimmel und wurde mittels einem Flachbandkabel vom Kameramodul verlängert.
Der Einbau ist nicht weiter problematisch, jedoch das Justieren, da die Kamera in nur einer Position richtig funktioniert.
Zudem ist es dann noch sinnvol von VW die Kamera nochmals fein justieren zu lassen, Kostenpunkt um die 400 Euro.
Hoffe das Hilft Euch weiter
bibob01
90 weitere Antworten
90 Antworten
Bei klemme 15 gibt es also nur Spannung wenn der Zündschlüssel auf Zündung ein steht.
Klemme bezeichnet im kfz Bereich immer einen bestimmten stromabnahmepunkt.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Klemmenbezeichnung
Alles klar danke war heute bei einem bekannten er sagte mir codieren istvkein problem. Allerdings muss ich noch wissen wie ich can high und can low am gateway anspeise? Bzw welche kabel das am stecker sind? MfG
Am Gateway ist Pin 17 Can High Extended und Pin 7 Can Low Extended
Sollten diese Kabel noch nicht belegt sein, ist davon aus zu gehen, das das Gateway kein EX kann.
Dann sollte es getauscht werden.
Gewissheit bringt erst die Teilenummer vom Gateway.
ok ich werd morgen nochmal die teilnummer auslesen lassen. Danke
Hi nochmal Gateway teilnummer ist 7N0 907 530T
Hier das foto
Dein Gateway kann kein Extended Can, das muss dann auch getauscht werden.
Diese Gateways mit folgenden Index sollten EX können L,Q, AA, AE,AJ,AN,AS (ohne Gewähr)
Ich habe ein AN fipps86 hat ein AS, diese können auf jeden Fall EX
Muss man neue gateways flashen oder anlernen? wgen rfk und MK oder erkennt das system alles automatisch? Bekomm eins mitindex AN günstig oder empfielst du was anderes? MfG
AN ist ok
aus dem alten Gataway die Verbauliste und Codierung einfach in das andere übernehmen
@bibob01 schrieb am 6. Oktober 2016 um 21:08:23 Uhr:
AN ist ok
Das wird aber lange dauern...Danke für deine antwort
Das dauert mir vcds nicht lange.
Ja ich muss jeden steuergerät neu codieren
wieso jedes Steuergerät?
es wird nur das neue Gataway angepasst, das dauert max. 2min. mit vcds
Muss man die steuergeräte nicht neu codieren?
nein
