Lampenträger
Hallo zusammen ,
Kurze Frage zum Lampenträger .
Mein Auto zeigt immer an Kurzschluss durch Masse Blinker hinten Links / hinten rechts .
Fehler kommt immer sobald ich mit Hänger fahre .
Das Autohaus meinte hinten rechts mein Lampenträger ist kaputt .
Fahre ich ohne Hänger geht alles und es kommt kein Fehler .
39 Antworten
Dann überprüfe mal die Verkabelung von der AHK...
Würde alles gemacht .
Selbst am AH Tester ist alles I.o
Muss dazu sagen . Die Werkstatt hat den E Satz nur über die Rückleuchten mit Stromdiebe angeschlossen
@Maddin2108 schrieb am 18. Juli 2021 um 12:16:12 Uhr:
Joa jetzt weißt du wo der Fehler liegt Stromdiebe ! Die Diebe raus ordentlich löten, schrumpfschlauch drauf dann gute Reise !
Aber was mich wundert die sind nicht vor gegangen mit einem Kabel .
Bzw die Masse Fehler beide Blinker
Die meinten die Lampenträger sind kaputt
Die sollen die Verkabelung überprüfen... verstehe ich das richtig? Das hat die Werkstatt so eingebaut?
Ja das hat die Werkstatt so eingebaut .
Die erste Überprüfung hat statt gefunden , da wollten sie mir Weiß machen es liegt an dem Lampenträger
... Stromdiebe!?! :o
Das sagt schon alles!:eek:
Habe gedacht bei der VAG Gruppe muss immer ein Kabel vorgezogen werden
@Mosel-Manfred schrieb am 18. Juli 2021 um 13:08:23 Uhr:
Ja die werden gerne genommen weil die Leute nicht löten können.
@Maddin2108 schrieb am 18. Juli 2021 um 13:12:02 Uhr:
Was genau verstehst du darunter?
Schreck dich nicht ab! Lerne löten und schrumpfen!
Dann ist dies kein fahrzeugspezifischer e-Satz gewesen sondern etwas "universelles"
Son ah tester ist auch Murks, wenn die Kontakte in der Dose oxidiert sind und der Wiederstand zu groß ist kommt auch ein Fehler. Das Problem hatte ich bei mir auch, LED Anhänger keine Probleme, Anhänger mit leuchtobst, kannst blinken vergessen, die ahk Dose kontrollieren wie die aussieht von den Kontakten und kabelanschlulüsse in der Dose. Wenn alles grün ist, lieber tauschen gegen neuen e Satz mit Dose. Und die stromdiebe wegschmeißen und löten. Grüße
Verbaut haben sie einen uni E-Satz von Jäger .
Verstehe nur nicht wo der Fehler Kurzschluss Masse Blinker Links / rechts her kommt
Da wo die Stromdiebe dran sind! Die Dinger sind Mist und solche Fehler sind von den Stromdieben bekannt
