- Motorrad
- Motorroller
- Kymco Downtown 300i Bremsleuchte ist aus beim Betätigen der Bremshebel und E-Starter reagiert nicht
Kymco Downtown 300i Bremsleuchte ist aus beim betätigen der Bremshebel und E-Starter reagiert nicht mehr. Er ist in der Früh noch ganz normal angesprungen, bin dann nur ca. 5 Km gefahren.
Eine Stunde später wollte ich ihn wieder starten, und dann ging nicht mehr.
Seit gestern kann ich meinen Kymco Downtown 300i nicht mehr starten.
Der E-Starter macht keine Geräusche.
Das Bremslicht funktioniert auch nicht mehr, egal ob rechts oder liner Bremshebel,
hängt es an der Batterie?
Licht, Blinker und Warnblicker sowei Hupe funktionieren.
Hat das Bremslicht eine Sicherung?
Kann es sein das wenn das Bresmlicht nicht funktioniert auch der E-Starter nicht reagiert?
Evtl. ist der Bremslichtschalter defekt, dann wären es aber beide gleichzeitig.
Hat mir jemand einen Typ woran es liegen könnte?
Gruß Bernd G.
4 Antworten
Schau erst mal nach der Sicherung und dem Leuchtmittel für das Bremslicht. Das beide Bremslichtschalter defekt sind, glaube ich nicht.
Danke für die Antwort.
Wo sitzt die Sicherung?
Kann es auch die Batterie sein
Falls die Sicherung defekt sein sollte, dann funktioniert auch nicht mehr der E-Starter, oder?
Ist das ein Sicherheitsaspekt, ohne Bremslicht kann der Roller nicht gestartet werden ...
Gruß Bernd
Die Sicherungsbelegung solltest Du in deinem Bordheft finden. Das Signal vom Bremslichtschalter ist für die Startfreigabe wichtig.
