- Mercedes
- V-Klasse
- V-Klasse & Vito
- Kurzschluss auf 360Grad Kamera - woran kann es liegen?
Hallo liebe Freunde des geräumigen Reisens.
Bei meiner Vau ist erst die Rückfahrkamera ausgestiegen. Das heisst, klappe öffnete nicht Camera wurde angesteuert.
Der neuste Hit, dass die Sicherung von 360 cam durch brennt. Kennt da jemand eine Lösung oder Ursache, wo muss ich suchen. Hatte das Ganze bereits auseinander gebaut, kann aber nirgends durchgescheuerte Stelln finden. Unter last Auf der Leitung glimmts nur nur was für eine Litze spricht. Keine Chance zum die ursache finden. Dsnke für die Mithilfe
7 Antworten
Hallo, am besten wäre es wenn du mal bei Mercedes oder mindestens jemand mit nem Gutmann Tester eine Diagnose durchführen lassen würdest. So führt das zu nichts.
Steuergeräte und cameras sind alle ansteuerbar wenn ich den kurzschlusstester drinn habe.
Gefunden… nachdem ich endlich zeit hatte… tolle qualität
Wo sitzt das Steuergerät? Da kam ja ordentlich Flüssigkeit rein. Würde ich bei mir gern kontrollieren.
Sitzt in der Heckklappe. Abdeckung und Folie runter machen… auf der rechten seite in Fahrtrichtung ist am innenblech mit 2 Torx befestigt
Das Steuergerät macht mir nicht den Eindruck als ob es einen erhöhten Schutz gegen Wassereinbruch hat. Ich würde an Deiner Stelle prüfen ob in die Heckklappe nicht irgenwo Wasser eindringt das nicht eindringen soll, sonst säuft dir das nächste Steuergerät wieder ab. Ich kenne die genaue Verbausituation zwar nicht, aber gerne auch prüfen ob Wasser nicht außen über die Kabel direkt zum Stecker und so ins Steuergerät kommt.
