Kurzes Rasseln nach Start, OM642.920, 330 tkm
brauche einen Tip von jemanden der sich auskennt, betrifft OM642.920, BJ. 2006. 330tkm gelaufen. Meine Steuerkette rasselt (wahrscheinlich) bei zu wenig Öldruck, also kurz nach dem Start und wenn er länger stand / kalt. Habe ich heute zum ersten Mal gehört.
Klar ist, dass ich nächste Woche zumindest die Kette und den Kettenspanner tausche. Bin am überlegen, ob ich auch die Gleitschienen tausche, was auf ganz schön viel Mehrarbeit hinausläuft (Steuerdeckel ab). Sollten die Gleitschienen bei dem Kilometerstand unbedingt getauscht werden, nur nach Begutachtung oder nicht unbedingt? Die Ölpumpe auch gleich mit?
Prinzipiell ist mir die Arbeit bekannt. Aber vereinfachen würde es die Sache, wenn mir jemand relevante WIS-Blätter raussucht und zusendet (habe kein WIS), und ich bereits mit den Fallstricken vertraut bin. Am besten als gesammelte Werke oder auf Nachfrage, zu bestimmten Themen. Ich würde mich im Gegenzug bereiterklären, die Reparatur zu dokumentieren.
Kommt gut ins neue Jahr,
jpebert
Soeben Kettenlängung gemessen, ist eine Sache von 15min:
- Motor schön warm laufen lassen, damit u.a. die Kette leicht läuft.
- Motor aus, Getriebe in Leerlauf bzw. N (AG), Feststellbremse betätigen + Auto mit Keilen sichern
- Motorhaube öffnen, Motorabdeckung abnehmen, rechter Luftansaugstutzen entnehmen (rechter Luftfilter kann drin bleiben)
- Kettenspanner (Bild 1) herausschrauben, Messkettenspanner einschrauben, Motor mehrmals an KW durchdrehen (im Uhrzeigersinn!), dabei den Messkettenpanner beobachten/ablesen. Kette gilt lt. WIS beim OM642.920 ab 86mm als verschlissen.
- Einbau umgekehrt
Bemerkung: Ist der alte Kettenspanner i.O. (Feder nicht gebrochen, https://www.dropbox.com/s/3bfuuf6l4twjn3h/IMG_4587.MOV?dl=0) kann der wiederverwendet werden. Kettenspanner Anzugsdrehmoment 80Nm.
That's it.
So, nun einige Details:
- Der Messkettenspanner ist bei mir 79mm ausgefahren, siehe Bild 2. Laut WIS ist die Kette erst bei 86mm Längung verschlissen. Was ich allerdings erst gemerkt habe beim Herumhantieren und nachmessen ist der Fakt, das nicht die Kette gemeint ist, sondern wie weit der (Mess-)Kettenspanner ausgefahren ist. Soweit so gut, lt. WIS ist meine Kette also noch voll in der Toleranz. Der Clou ist, dem ist nicht ganz so.
- In Bild 4 sieht man den alten Kettenspanner (völlig i.O.), einen neuen Ersatzkettenspanner und den Messkettenspanner in voller Pracht. Auffällig ist, dass der neue Kettenspanner, den ich mir vorsichtshalber gekauft hatte, voll ausgefahren geliefert wird. Mehr geht nicht, da habe ich am alten Kettenspanner mit Schraubstock und Zange überprüft. Beim Einschrauben wird der Kettenspanner in Position zusammengedrückt und nur unter Öldruck fixiert der sich in einer bestimmten ausgefahren Position. Den alten Kettenspanner hätte ich also wiederverwenden können, da ich den aber testweise mit Zange und Schraubstock bearbeitet habe, um das volle Ausfahrmass festzustellen, habe ich darauf verzichtet.
- In Bild 3 sieht man, wie ich den Messkettenspanner auf 79mm zusammendrücke und vergleichsweise den voll ausgefahrenen alten Kettenspanner daneben lege. 79mm 😉
Fazit:
Ein Kettenspanner kann nicht weiter als 79mm ausfahren (max.!). Der Messkettenspanner hat 78mm angezeigt. Motor war warm, nicht heiß. Insofern können es auch 79mm sein. Im Prinzip hat der Kettenspanner so gut wie keine Luft mehr die Kette nachzuspannen bzw. unter Spannung zu halten. Auch wenn Mercedes sagt ab 86mm verschlissen, werde ich meine Kette tauschen. Um ganz ehrlich zu sein glaube ich, dass die 86mm ein Fehlmaß ist. Es müsste 79mm heißen.
Der mittlere Zylinder der Kettenspanners sollte halbwegs verschwunden sein oder nur wenig zu sehen, wenn die Kette ordentlich gespannt ist. Ist der mittlere Zylinder 6mm ausgefahren, hat der Kettenspanner keinen Raum, die Kette weiter zu spannen.
Den neu eingebauten Kettenspanner habe ich mir im Betrieb angeschaut. Der mittlere Zylinder ist jetzt etwa 3-4mm ausgefahren (also fast komplett) und zappelt 1-2mm vor und zurück. Beim Anlassen hat meine Kette elend gerasselt, weil zunächst überhaupt kein Öldruck auf Kettenspanner war. Das hatte ich vorher noch nicht gehört, hat sich einige Sekunden später gegeben.
Da es in meinem Fall grenzwertig ist (und Mercedes sagt 86mm) werde ich also nicht in Hysterie verfallen, besseres Wetter/Temperaturen abwarten und zunächst eine neue Steuerkette einziehen und im Sommer dann sicherheitshalber auch noch die Gleitschienen machen.
Hoffe, das bringt etwas mehr Licht ins Dunkel der Steuerkettenlängung. Wer den Messkettenspanner ausleihen möchte, schickt mir bitte per PN seine Adresse.
Schönen Abend, jpebert
p.s. Berichte irgendwann demnächst vom Einzug der neuen Steuerkette.
292 Antworten
@jpebert schrieb am 23. Januar 2017 um 00:26:13 Uhr:
Wollen wir zusammenlegen? Messkettenspanner etwa 174€ 😉
Mit 20€ wäre ich dabeil. Wenn wir 9 Leute finden, wäre es eine Lösung.
Was muss denn alles entfernt werden, wenn man die Kette messen möchte? Ich wäre auch dabei. Vielleicht auch gleich die Personen in der Mitte Deutschlands treffen und dann ein kollektives Messen bei allen durchführen.
@PITgermany Sorry.
Messkettenspanner: Vorschlag. Ich kaufe einen, gebe den für Einkaufspreis -20€ ab. Der nächste kann ja ähnlich verfahren. Usw ...
@Otako schrieb am 24. Januar 2017 um 08:03:58 Uhr:
Gute Idee. Auch eine Verleihgebühr von 10€ wäre OK.
@PITgermany Sorry.
@Otako So machen wir es. Ich kaufe einen (ich werde den auch nur 2x brauchen) gegen 10€+Versand könnt Ihr den gern ausleihen. Ist bestellt.
@jpebert ....10€+Versand könnt Ihr den gern ausleihen. Ist bestellt.
Wenn ich mal Zeit habe würde ich mir den auch ausleihen. Ansonsten poste doch mal das Ergebnis wenn Du bei Dir gemessen hast (muss ich ja wahrscheinlich nicht sagen 😁 ).
VG Christian
Weiter gehts. Original Messkettenspanner geliefert worden.
Bild 1 voll ausgefahren 85mm = Kette gelängt
Bild 2 komprimiert, Kettenlängung in der Norm.
Gut, wenn morgen noch rechtzeitig der Kettenspanner geliefert wird, mache ich eine Messung der Kettenlänge. Ansonsten nächsten Di.
Weiß leider nicht, ob der Kettenspanner wiederverwendet werden kann. Bei einigen MB - Motoren ja nicht, bei dem bin ich mir nicht sicher. Deshalb sicherheitshalber neuen bestellt.
Cool. Dann bin ich gespannt. Könntest Du mir noch sagen, wie genau das funktioniert? Dann darfst Du mir ihn gerne zusenden. Schreibt mir dann noch einer die PN wegen Bankverbindung?
- Einbau umgekehrt
That's it.
Fazit:
Ich habe meinen Mercedes-Spezi (Annahmemeister bei meiner MB-Vertragswerstätte) darauf angesprochen und er hat mir geantwortet:
"Laut WIS sind es 82 mm ab der die Kette getauscht gehört"
Gibt es eine bestimmte Stellung auf der sich der Motor befinden muss wenn man den Spanner wechseln möchte? Falls ja würde ein Foto sicherlich etwas helfen.
