Kurzes Quietschen nach Anlassen bei warmem Motorstart
Moin mein Audi A3 8P Sportsback 1.8Tfsi Quitscht gleich nach dem Anlassen sporadisch für 2 Sekunden nur wenn der motor warm ist. Beim Kaltstart ist nichts zu hören. Hoffe mir kann wer weiter helfen
vielen Dank im voraus
53 Antworten
Also ich wüsste nicht, was nach dem Anlassen des warmen Motors kurz quietschen kann. Wenn es der Zahnriemen oder die Steuerkette oder das Zweimassenschwungrad, das Getriebe oder sonst was im oder am Motor wäre, würde es sicher dauerhaft quietschen.
@Atomickeins schrieb am 29. Mai 2022 um 18:57:06 Uhr:
Okay trotzdem danke naja dann führt kein Weg dran vorbei in der Werkstatt vorbei zu schauen sollen die sich das mal anhören
Schon mal die Stellklappen der klima mit vcds kalibrieren lassen, wenn es die wasserpumpe sein soll kannst du ja mal den kleinen Deckel abschrauben und schauen wie der Riemen aussieht
@brumel11 schrieb am 31. Mai 2022 um 17:39:48 Uhr:
Moin ne noch nicht gemacht könnte man versuchen. Das mit dem Deckel hört sich gut an wo sitzt das ganze eigendlich überhaupt ?
Getriebeseitig unter der Ansaugbrücke bzw Hochdruckpumpe
@brumel11 schrieb am 1. Juni 2022 um 19:51:12 Uhr:
Okay danke dann werde ich mal schauen
hab das selbe problem bei meinem a3 8p.
hast du eine lösung gefunden?
@maxitaxi schrieb am 23. Juni 2022 um 00:42:52 Uhr:
Moin nein leider bis jetzt noch keine Lösung. Aber wenigstens weiß ich jetzt das ich mit dem Problem nicht alleine bin
Falls du das Problem findest würde ich mich auf eine Rückmeldung freuen
