- Motorrad
- Harley Davidson
- Kupplung XL 1000 Bj. 85
Hallo , hab ja schon mal geschriebe das ich mit der Kupplung Probleme habe.
Trennt nicht richtig. Meiner Meinung nach.
Hab schon Probiert einzu stellen , bekomme es aber nicht hin.
Was Passiert wenn ich die schraube unter dem Kupplungs deckel gegen den Uhrzeiger drehe?
146 Antworten
Öl stand im Tank bei kaltem motor nicht auf dem seitenständer ca. 1cm über min.
Das passt.
Öl menge reduziert. Konnte das motorrad heute nicht richtig warm fahren aber...
Er schaltet viel besser.
Danke
So , also bin heute knapp 70km gefahren und es war alles super. Bis auf den regen.
Keine probleme mit der Batterie.
Kein auswurf von Öl und auch die Schaltung ist viel besser.
Vielen Dank an Alle
Ja dann gute Fahrt mit dem Alteisen.
Na siehste, freut mich für dich.:cool:
Thumbs up!;)
Hello Leute , ich hab mit dem Motorrad 2en Tank mit bekommen. Der wo drauf ist, ist defenetiv nicht original. Kann mir sagen ob der andere , siehe bilder Original ist.
Die Form sieht original aus. Den Schriftzug kenne ich nicht. Vermute, dass der gemacht wurde.
Ansonsten eigentlich wurscht. Wenn Dir der Tank gefällt, bau ihn dran.
PS: Sieht aus wie der Tank auf dem Bild, aber ohne roten Schriftzug.
Bei demabgebildeten Tank sitzt der Benzinhahn woanders. Als der vorbesitzer den Tank montiert hat , der jetzt drauf ist musste e die strebe zwischen den Töpfen bearbeiten. Sonst währe der Benzinhahn nich rein gegangen. Die bearbeitete strebe stört mich.
Muss für vor verlegte füßrasten neue Gestänge anfertigen. Gibt es da Bausätze zum kürzen oder kann man beliebige Länge bestellen. Wenn ja , wo?
Mfg Johann
Hab mal leider wieder eine Frage.
Möchte hinteren Fender wechseln. Sollte original Optik haben. Wird nur etwas gekürzt.
Welche passen da. Sind die vom Evolution identisch mit meiner 85er.
Mfg Johann
Wie ist das mit deiner Kupplung ausgegangen? Würde mich interessieren :-) Ist auch keine Hexerei die ein zustellen. Völlig simpel. Wenn mal eine Deutsche Reparaturanleitung brauchst..meldest dich halt. Lg. Jogi.
War zuviel Öl drin. Funzt alles wieder.
