Kontrollleuchte für Bremsbeläge?
Guten Abend,
habe gerade schon in der Anleitung geschaut, aber werde daraus nicht wirklich schlau. Meine Frage: Hat mein Auto eine Anzeige die mir anzeigt dass ich die Bremsklötze wechseln muss?
Mein Fahrzeug ist ein Audi A3 1.6 Bj. 2004, Attraction Ausstattung.
Bevor die Frage aufkommt, ein FIS habe ich nicht in dem das angezeigt werden könnte.
Wäre super wenn ihr helfen könntet. Danke im vorraus
21 Antworten
ja hat er - VORNE links wird überwacht -- wenn die Warnung im FIS kommt ist es aber oftmals für die hinteren Beläge schon zu spät- daher einfach mal ein Auge drauf werfen!
Hmmm, Scotty, meine hinteren waren eher runter als meine vorderen Klötze. :D
hab ich ja gesagt ;) das ist "meistens" so- nicht nur beim A3 ...
Jo jo :D.
Ok,dann schonmal danke.Wobei mich das mit den hinteren Klötzen doch sehr wundert, denn eigentlich ist die Bremskraft vorne doch viel stärker als hinten, womit die vorne ja eigentlich auch schneller runter sein.
die hinteren sind :
1) schwächer ausgelegt / dünner
2) wird hier meist das ESP geregelt und daher der erhöhte verschleiß
Ok, das klingt logisch. Welche Leuchte ist das denn die dann angeht? Die rote die auch angeht wenn man die Handbremse anzieht oder eine ganz andere? Muss dazu sagen dass ich keinen Boardcomputer,also dieses FIS, habe. Nur die Warnleuchten.
wenn du kein FIS hast gibt es eigens eine anzeige dafür
(!) : sieht in etwa so aus ..... steht aber auch in der BDA
Ok, das ist dann das Symbol welches auch angeht wenn ich die Handbremse anziehe. Ein Kreis mit links und rechts zwei Klammern und in der Mitte das Ausrufezeichen. Danke sehr für die Informationen.
ja müsste dies dann sein, kannst aber zur not noch mal in die BDA schauen, dort stehts beschrieben!
ok dann müsste meine Kontrolleleuchte bzw mein FIS im Ar*** sein denn ich fahre schon 120tkm ohne tausch jeglicher Teile die mit der Bremse zu tun haben :) wie geht das :confused:
weil du LANGSTRECKE fährst...
joa aber seit ungefähr einem Jahr nicht mehr..ich mein die Bremsen machen sich jetzt bemerkbar und ich lass die jetzt auch wechseln. Hab ein Kostenvoranschlag von Audi über 700 € bekommen ist das gerechtfertigt?!
nur beläge oder auch scheiben ?
