Forum205 & 206
  4. Peugeot
  5. 2er
  6. 205 & 206
  7. Komischer Geruch aus Lüftung
Peugeot
Themenstarteram 17. Februar 2017 um 18:19
Hallo zusammen
Aus irgendeinem Grund riecht es in meinem Peugeot 206+ komisch aus der Lüftung. Ich kann es kaum beschreiben, es riecht irgendwie nach gebleichtem Papier und ist relativ unangenehm.
Anfangs dachte ich, es käme von der Klimaanlage und habe sie deshalb reinigen lassen. Jetzt, ca eine Woche später, ist der Geruch wieder da und wird viel intensiver wenn ich die Klimaanlage einschalte.
Es ist aber nicht immer so. Beispielsweise bin ich heute mittag von der Arbeit gefahren und habe nichts bemerkt, dann habe noch einen Stop bei einer SB Waschanlage gemacht. Als ich danach den Motor startete hat es wieder stark danach gerochen.
Hat irgendwer eine Ahnung was es noch sein könnte?
Man sollte auch den Kondenswasserablauf der Klimaanlage prüfen.
29 weitere Antworten
29 Antworten
Ist der Pollenfilter auch mal ersetzt worden?
Sonst den mal entfernen und weiter riechen.
Themenstarteram 17. Februar 2017 um 21:07
Ja der wurde vor ca 3 Monaten gewechselt
Hast Du Wasser oder Spuren im Fussraum links?
Dann wäre der Wärmetauscher Undicht, oder die Abdichtung.
Fehlt Kühlwasser?
Ist ja auch schwierig.
Riecht es nach Benzin,Frostschutz, Abgas,oder.............
Themenstarteram 17. Februar 2017 um 21:25
Ich habe kein Wasser im Fußraum. Auch riecht es weder nach Benzin oder derartigen. Ich rieche nur so ein moderieren Geruch der etwas nach Papier ähnelt.
Kühlwasser fehlt keiner, wusste aber nicht dass es mit dem Geruch etwas zu tun haben kann
den pollenfilter kann man trotzdem nochmal angucken. wenn papierfilter 3 monate feucht sind kann das auch bereits schimmeln. den sollte man sowieso regelmäßig wechseln. kann also nichts schaden eine kontrolle durchzuführen..... und vielleicht nochmal gucken ob sich irgendwelcher dreck irgendwo gesammelt hat, der von außen angesaugt wurde....
wenn kühlwasser tropfenweise austritt führt das mitunter auch zu gammel und geruchsentwicklung.....
ich vermute aber etwas anderes...... Das könnte Gammel im Verdampfer der Klimaanlage sein. Da sammelt sich Feuchtigkeit und läßt Pilze und Gammel wachsen. dann fängt es fröhlich an zu stinken...... Man kann es mit einer Klima-Desinfektion versuchen.......aber das heißt nicht das es hilft. denn wenn der Mist erstmal drin ist wird es schwer das wieder raus zu bekommen. Ich gehe mal nicht davon aus das du einen neuen verdampfer einbauen willst...... dann wäre es weg. dieses wachstum kann durch einen bedienfehler verursacht sein...... wenn man die klima ständig laufen hat und auch bis zum fahrtende... wie heute oft üblich.... kann die feuchtigkeit nicht abtrocknen..... und es gammelt. je nach benutzung wird es dann mal besser oder schlechter sein, mit dem gestank.
Themenstarteram 18. Februar 2017 um 14:07
Was aber bedeutet dass ich nichts dagegen machen kann, wenn es der Verdampfer sein sollte? Es sei denn ich würde ihn für viel Geld wechseln lassen?
Nein, Du kannst eine professionelle Klimadesinfektion durchführen lassen.
Tötet die Pilze ab, und riecht anschliessend wieder fein.
Aber heisst nicht, dass es dann gut ist.
Und ist auch nicht sicher, ob es der Geruch von der Klima ist.
Themenstarteram 18. Februar 2017 um 18:09
Nun wie gesagt, habe ich bei einer freien Werkstatt eine Klimadesinfektion machen lassen vor 2 Wochen. Dann roch es 2 Wochen gut und seit gestern ist es wieder da. Sollte ich das nochmal durchführen lassen?
Es gibt verschiedene Reinigungen, oder eben Desinfektionen.
Manche sprühen mit einer Dose das FZ voll, andere Desinfiszieren mit Sonde in die Kanäle, ......
Was bei Dir gemacht wurde, weiss ich ja nicht.
Themenstarteram 18. Februar 2017 um 20:06
Na gut. Ich probiere mal die Klimaanlage mal eine Woche laufen zu lassen und wenn es nicht besser wird, werde ich nochmal eine Reinigung in der Werkstatt probieren.
Ich hoffe ich kriege das Problem in den Griff, bin schon langsam verzweifelt :-(
Hat die Kühlflüssigkeit denn auch etwas mit dem Geruch zu tun? Also ist es ratsam diese auch wechseln zu lassen?
Du schreibst, dass dieses Problem Hauptsächlich bei Klimabetrieb vorhanden ist.
Warum denkst Du denn jetzt über die Kühlflüssigkeit nach?
Themenstarteram 18. Februar 2017 um 22:10
Tut mir leid. Ich meine nicht die Kühlflüssigkeit sondern das Kühlmittel der Klimaanlage und ob dieser auch für den Geruch verantwortlich sein könnte
Ich denke, es soll sich mal einer ansehen, der die Gerüche unterscheiden kann.
Hat denn derjenige, der die Desinfektion durchgeführt hat, zum Geruch was gesagt?
Themenstarteram 19. Februar 2017 um 15:41
Leider hat es an dem Tag, an dem ich den Wagen zur Werkstatt gebracht habe nicht gerochen deshalb konnte es auch nicht identifiziert werden
  4. Peugeot
  5. 2er
  6. 205 & 206
