Kombiinstrument Tacho flashen updaten
Da mein KI regelmäßig den Dienst verweigert möchte ich mal in die Runde hören ob ein flashen des KI beim 4G möglich ist. Mein SW STand ist 416 (also uralt)
Es ist schwer einzugrenzen wann es auftritt, mal nach kurzer Fahrt, mal nach Langstrecke. Plötzlich fällt das KI komplett aus, alle Lampen erlöschen, alle Zeiger fallen nach unten. Manchmal fährt nach ca 5-10 Sekunden das MMI auch ein. Dann hilft nur stehenbleiben, Motor/Zündung aus und Neustart. Dann klappt´s wieder. TPM Fehlermeldung kommt dann immer, der restliche Fehlerspeicher ist manchmal jungfräulich leer, manchmal voll mit Spannungsabfall STG17 bis Kurzschluss nach Masse in allen möglichen STGen die am KI mit dran hängen.
Das KI wurde schonmal getauscht: ohne Erfolg. Codierungen sind auf dem Auslieferungsstand: ohne Erfolg
SW und HW Stand hab ich angehängt:
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: 4H0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 4G8 920 931 R HW: 4G8 920 931 R
Bauteil: TDieRdwAcc H79 0416
Revision: 28460177 Seriennummer: 658250412596062
Codierung: 138611001F150008000000
Betriebsnr.: WSC 48101 141 85384
ASAM Datensatz: EV_RBD4K 004045
ROD: EV_RBD4K_AU57.rod
VCID: 3D7A4B87ACC8FEF00AA
Hat irgendjemand das selbe Problem oder eine Lösung? Audi hat nach eineinhalb!!!! Jahren noch immer keine außer flaxige Kommentare wenn mein Mech das so ins System schreibt und um Hilfe bittet. Und der ist kein Töpfer sondern durchaus fähig was Denken außerhalb der schwachen ELSA-Linie anbelangt.
@AudiFan : Ja und? Wenn es doch so ist? Soll ich dir einen Gefallen tun und sagen. "Boh, mein Auto ist auch Schei?e". Was soll das ?? Mach dein Ding und fertig!
Leider war meine Ignoreliste aus. Sonst hätte ich deinen Beitrag nicht lesen müssen *kopfschüttel*
556 Antworten
Hallo Leute hat jemand Flasch 4G1035044D wen es was kosten soll ich kaufe es weil ich muss neu Flaschen
Und hat es bei geklappt mitFlaschen
Hallo liebe Gemeinde,
Mal wieder nach oben holen das Thema.
Gibt es ein SD Image mit dem man das KI Update kann die Software ist ja aus der Steinzeit die drauf ist
Bleibt gesund
was versprichst du die vom update?wenn alles geht braucht mann keins.der tread zielt drauf ab öltem ins tacho zu bekommen
sein stand ist zu alt für die Öltemp ^
In diesem Thread sind auch die SW Stände zu finden die geflasht werden können...
Richtig Scotty18 und auch für den Verbrauchsbalken hab’s analog
@combatmiles
I know der SW stand wäre ja laut 3xx und 5xx flashbar
Nun das aber:
Da steht bei ACC müssen Anpassungen gemacht werden
Oder SD Karte rein und läuft?
Das hat nichts mit dem ACC zu tun
Und alles weitere steht auch im Laptimer Thread dazu
Schon komisch, nach 7 Jahren Diskussion kaum Klarheit.
Klarheit wird nicht veröffentlicht, weil damit Geld verdient wird... :-)
bei mir hat es geklappt.
Ich habe ein Update auf die Version 416 bekommen und nun funktioniert auch die Öltemperatur im KI.
Des Weiteren ist im HUD jetzt die Öltemperatur und auch die Wassertemperatur sichtbar.
Echt top!
Sollte Interesse bestehen, ich kann den Kontakt vermitteln, kommt aus Karlsruhe.
Mir war der Weg nach Karlsruhe zu weit, über Team Viewer haben wir es dann in Köln über den aus Karlsruhe einspielen lassen.
Wo bekommt man das her?
@Sille2 schrieb am 5. Juni 2021 um 19:45:47 Uhr:
Echt top!
Kannst du mir den Kontakt geben?
Suche auch jemanden der mir KI flasht, damit ich die Öltemperatur habe.
Leider ist der Anbieter unter ebay Kleinanzeigen nicht mehr sichtbar, hat auf Privat umgestellt.
Sorry
