Kombiinstrument KI MFA+ auf Premium / B7 und CC / Diesel+Benziner
VW Passat B7/3C
Guten Abend liebe Tüftler-Gemeinde,
nachdem ich mich in den letzten zwei Wochen nach Kauf meines gebrauchten Variants bei euch erst einmal kräftig eingelesen habe, möchte ich mich an dieser Stelle euch für die vielen hilfreichen Hinweise, Tricks und Anleitungen stellvertretend im Namen der Allgemeinheit bedanken.
Ich finde meinen Passat absolut spitze...bis auf das MFA+. Ein Freund von mir hat einen neuen VW mit MFA Premium und der stach mir sofort ins Auge. Das ist in der Nachrüstung mit Sicherheit unnötig und geldverschwenderisch, aber ich werde das Gefühl nicht los es dennoch unbedingt zu brauchen 😁
Jetzt habe ich x-Seiten durchgelesen und bin bei 3AA920880* bzw. 3AA920881* gelandet.
  • Könnt ihr mir helfen welches Suffix bei der 881 für Diesel steht?
  • Benötige ich für ein Premium MFA / KI ggf. ein neues BCM oder spielt das hierfür keine Rolle?
Vielen Dank im Voraus und einen schönen Abend,
frdster
Ich habe mal versucht, für alle Umbauwilligen die Infos zu den verschiedenen Premium-KIs zusammenzutragen:
Passat B7
Code:
Teilenummer     MJ     Motor    KM/H   Grafik   VZE   Alltrack   Ecofuel
3AA 920 880     2011   Benzin   260    2D       -     -          -
3AA 920 880 A   2011   Diesel   260    2D       -     -          -
3AA 920 880 B   2012   Benzin   260    2D       X     -          -
3AA 920 880 C   2012   Diesel   260    2D       X     -          -
3AA 920 880 D   2012   Benzin   260    2D       X     -          X
3AA 920 880 E   2012   Benzin   260    2D       X     X          -
3AA 920 880 F   2012   Diesel   260    2D       X     X          -
3AA 920 880 G   2013   Benzin   260    2D       X     -          -
3AA 920 880 H   2013   Diesel   260    2D       X     -          -
3AA 920 880 J   2013   Benzin   260    2D       X     -          X
3AA 920 880 K   2013   Benzin   260    2D       X     X          -
3AA 920 880 L   2013   Diesel   260    2D       X     X          -
3AA 920 880 M   2014   Benzin   260    2D       X     -          -
3AA 920 880 N   2014   Diesel   260    2D       X     -          -
3AA 920 880 P   2014   Benzin   260    2D       X     -          X
3AA 920 880 Q   2014   Benzin   260    2D       X     X          -
3AA 920 880 X   2014   Diesel   260    2D       X     X          -
3AA 920 881     2015   Benzin   260    3D       X     -          -
3AA 920 881 A   2015   Diesel   260    3D       X     -          -
3AA 920 881 B   2015   Benzin   260    3D       X     -          X
3AA 920 881 C   2015   Benzin   260    3D       X     X          -
3AA 920 881 D   2015   Diesel   260    3D       X     X          -
Passat CC
Code:
3C8 920 880 D   2009   Benzin   280    2D       -
3C8 920 880 E   2009   Diesel   280    2D       -
3C8 920 880 F   2010   Benzin   280    2D       -
3C8 920 880 G   2010   Diesel   280    2D       -
3C8 920 880 H   2011   Benzin   280    2D       -
3C8 920 880 J   2011   Diesel   280    2D       -
3C8 920 880 K   2012   Benzin   280    2D       ?
3C8 920 880 L   2012   Diesel   280    2D       ?
CC
Code:
3C8 920 880 M   2013   Benzin   280    2D       X
3C8 920 880 N   2013   Diesel   280    2D       X
3C8 920 880 P   2014   Benzin   280    2D       X
3C8 920 880 Q   2014   Diesel   280    2D       X
3C8 920 880 S   2015   Benzin   280    3D       X
3C8 920 880 R   2015   Diesel   280    3D       X
Richtig soweit?
Ich bin z.B. nicht sicher, ob das 3C8 920 880 K/L auch VZE kann, vermute aber ja?
Welche weiteren Unterscheidungsmerkmale und/oder Features zwischen den verschiedenen Modelljahren gibt es?
106 weitere Antworten
106 Antworten
@gabriel.taran schrieb am 15. Juli 2015 um 22:00:55 Uhr:
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 3C0-953-569.clb
Part No SW: 3C5 953 501 BM HW: 5K0 953 569 T
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010041 Serial number: 20120710301742
Coding: 299AA50001
Shop #: WSC 00028 028 00022
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 71E23E60A07254A9911-8024
Multi Function Steering Wheel Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D
Component: E221__MFL-TK6 H07 0022
Coding: E30000
No fault code found.
Are you sure that #16 is correctly coded to support ACC?
yesterday go to VW service to try to see the problem.... but no luck, the ODIS/VAS cannot I have to the car, not see gateway, cannot identify car type so nothing (but in the same time VCDS conect to the car and see all)
today cahange the gateway to the last one (ETKA) 7N0 907 530 AN with the last software 1642 coded with VCDS all ok , no errors , no front assist, no fatigue detection, and also no conection to ODIS/VAS
I have no more ideas, do you?
@wk205 schrieb am 16. Juli 2015 um 17:38:04 Uhr:
Coding: 299AA50001
Coding: E30000
it's the same coding (the car has factory ACC), the ACC work , including all levers and buttons
hello, any news?
a last ideea, it is posible that IC do not comunicate properly with ACC and not activate front asist?
it is posible to activate directly from ACC?
it si posible to reflah the IC with another firmware to be shure that have instaled front assist menu? if yes how?
Würde 3D KI auch beim Passat B6 funktionieren ?
Ja wieso auch nicht
hello again, I still have the same problem with premium cluster and front assist.
in this time I upgraded can gateway to last version (BC) but still no change. My last supposition is that is a problem in comunication between IC and ACC , maybe the new IC (from 2015 ) use a different protocol (CAN/UDS....) and cannot see all the features of ACC (like front assist) and because od that I don't hace it in IC menu
VCDS comunication with IC is UDS and with ACC is CAN
it is posible?
No
@bronken schrieb am 11. August 2015 um 12:55:27 Uhr:
No
No it is a good anwer but cannot solve my problem
Where could be the problem? It is something else to do? To give up it is the only solution? Here are a lot of members with a lot of experience.......
To give up?
About 5-6 weeks ago you already got the answer in the reply to your pm you sent me. Long before you posted here. And you already habe multiple answers regarding the dash and its compatibility to acc. So what else do you want.
If you just want to keep the forum busy by asking again and again, go ahead.
meint ihr es gibt eine Möglichkeit ein KI von 3AA 920 880 A auf C zu bringen? Es geht mir um die VZE bzw. das ACC Menü welches beim A nicht vorhanden ist. Von der Hardware sollten die eigentlich identisch sein. Die relevanten Daten stehen ja sicherlich nicht im EEPROM oder? Sonst wäre es ja einfach das zu aktivieren.
rein Theoretisch geht es, aber es hat noch keiner ausprobiert, im Zweifelsfall ist dein Kombi tot.
Wenn du der erste sein willst melde dich einfach...
Und doch die HW unterscheidet sich wohl (zumindest laut den Nummern)
Bin aktuell noch arbeiten, bis 10.10 ca- hätte aber danach ein 3AA920880C zu verkaufen. Mit Inszenierung und 0 KM zu verkaufen.
So, hab eben meinen 880C auf 880H geflasht ;-) SW ist jetzt 506 und das geilste, Staging ist jetzt ganz von alleine an
@BLiZZ87 würde dafür sprechen das sich dein Tacho mal mindestens auf 880C mit SW 411 flashen lassen sollte
Wer schon immer einen Premium 3D KI - 3AA920881A haben wollte, der sollte bei Kufatec vorbeischauen und das alles für unschlagbare 299 € :-)
