- Mini
- R55 - R61
- Kofferraum öffnet nicht bzw. sporadisch! Griffleiste i.O.!
Nabend liebes Forum,
mein Kofferraum ließ sich eine sehr lange Zeit nicht mehr öffnen. Bin dann heute mal zu BMW/Mini und wollte, dass sich das mal ein Serviceberater ansieht.. Siehe da! Er öffnet.. ganz schön peinlich.. nach ein paar Versuchen klappte es dann nur noch sehr selten bis gar nicht. Der gute Herr sagte mir, dass es mit einer neuen Griffleiste behoben sein müsste weil da ja auch der Schalte mit gewechselt wird.. schön und gut.. gekauft das Ding, für 78,- € (matt schwarz, schon schlimm genug wenn der alte die Carbon Optik hat :( )
So.. zu Hause gewesen.. neue Griffleiste angebaut.. keine Veränderung.. Kofferraum lässt sich selten bis gar nicht öffnen.. :(
Mein Vater sagte mir dann ich solle ein bisschen Kontaktspray an die Stecker sprühen..
..nachdem ich das getan habe geht nun gar nichts mehr.. :rolleyes:
Trotz alledem liegt das Problem ja nun nicht in der Griffleiste.
Wo kann es also nun liegen? Doch weiter im Inneren? Kabelbaum?
Habt ihr Erfahrungen mit sowas???
Bitte um dringende Hilfe. Fahre demnächst in den Urlaub und brauche dafür den Kofferraum :p
LG Chris
Hallo an alle geplagten
Das Thema ist zwar schon ein paar Tage alt aber aktueller den je, da der Winter naht.
Das Problem liegt zu 95 % an oxydierten Kabelanschlüssen wo die griffleiste an den kabelbaum angeschlossen wird.
Bei meiner Frau Ihrem war es so auch der Fall, der Schalter ist gekapselt und funktionierte ohne Probleme beim anstechen nur am Stecker ließ sich nichts messen.
31 Antworten
Hatte genau das beschriebene Problem. BMW (Mini)-Werkstatt wollte das Fahrzeug 3 Tage haben um den Fehler zu finden und zu reparieren:-(
Habe mich dem Problem selbst angenommen. War in ein paar Minuten geklärt. Verkleidung der Hecktür abnehmen, geht mit ein klein wenig Kraft, ohne Werkzeug. Den Stecker des Kabels vom Türöffner ziehen, somit war der Fehler weg. Danach den Griff abschrauben (2 Schrauben) den Griff mit Fön und Ofen trocknen und wieder einbauen. Seitdem ist der Fehler verschwunden. Hab trotzdem einen neuen Griff bestellt. Soll so ca. 70€ kosten. Will gar nicht wissen was ich bei BMW dafür abgedrückt hätte....
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kofferraum öffnet sich von allein' überführt.]
Das kann auch das Masseband sein was von der Karosserie zum Kofferraum geht. Das Teil liegt unter,hinter den Scharnieren wo der Kofferraum eingehängt ist. Bei meinem R56 ist es gerissen und seit dem ist das öffnen hinten tod .
