- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Klimabedienteil ohne Funktion
Leider ist das Klimabrdienteil (siehe Bild im. Anhang) ohne Funktion. Es leuchten noch nichtmal die Tasten. Sicherungen wurden alle geprüft und waren in Ordnung.
Zigarettenanzünder hat Strom. Radio hat Strom nur das Klimabrdienteil anscheinend nicht.
Habt ihr ne Idee?
58 Antworten
Auf der Beifahrerseite unter dem Lüfter links ist ein Grüner Widerstand eingehängt. In der Regel ist das Teil durchgebrannt. Da kommt man normalerweise dran ohne zu schrauben.
Ich hatte auch schon dass der Stecker am Lüfter einen Wackelkontakt hatte. Dann muß aber das Handschuhfach abgebaut werden!
In dem Beitrag oben (Link) ist genau beschrieben wo der Widerstand sitzt und welche Werte er haben muß!
Warum bearbeitest du nicht dein alten Beitrag sonst wird das ganze zu übersichtlich, gell?
Vielen Dank für den Tipp,
Aber sorgt ein defekter Vorwiderstand dafür, dass das gesamte Klimabrdienteil kein Strom und keine Funktion hat und nichtmal die Tasten leuchten.?
Wo hast du den grünen Vorwiderstand gekauft und zu welchem Preis ungefähr?
@avatt schrieb am 14. Oktober 2022 um 20:22:18 Uhr:
Also wenn Du das gleiche Teil verbaut hast wie ich, dann wäre das eine Möglichkeit. Der Schalter funktioniert rein mechanisch. Ich würde den Stecker des Vorwiderstandes bei allen Schalterstellungen auf Spannung prüfen oder gleich den Vorwiderstand durchprüfen!
Der Vorwiderstand hat eine Schmelzsicherung drinnen. Wenn die kaputt ist kann man sich das Teil wieder einlöten. Aber es macht Sinn den Vorwiderstand auszutauschen. Wenn das Teil durch ist garantiere ich für nichts mehr.
Den Vorwiderstand habe ich zweimal gekauft. Einmal bei der Bucht und einmal beim Fachhändler. Ich meine es wären so um die 15€ gewesen. Das kann allerdings momentan viel höher sein!
Könnte es auch am Klimabrdienteil selbst liegen? Ich denke das wäre am einfachsten auszutauschen
Hast das Bedienteil mal raus gezogen und Sicht geprüft inklusive der Steckverbindung?
Andre
Ja sieht alles gut aus
@tchibomann schrieb am 15. Oktober 2022 um 10:12:33 Uhr:
Andre
Schau doch erst einmal ob am Widerstand überhaubt Strom ankommt! Alles andere ist teurer Spekulatius!
Wenn da Spannung/Strom ankommt ist die Konsole erstmal OK!
Was wann wo ankommt entnimmst Du aus dem Stromlaufplan im Link:
https://www.motor-talk.de/.../uebersichtsplan-i209292264.html
Die Konsole selbst ist erst einmal robuste 70er Jahre Technik. Ich glaube nicht dass da etwas kaputt ist!
Stelle die Konsole auf Stufe 4 und messe was an PIN 1 (äußeres blaues Kabel) ankommt bzw. dreht der Lüfter?
